Старый 24.07.2012, 23:59   #21
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
короче происходит улучшайзинг работы коробки , правда без моего вмешательства . второй день подряд первое переключение почти как надо . мысль только одна , переход на декстрон 2 ... завтра еще раз сменю масло . радуют прикольные огоньки которые тухнут и гаснут всю дорогу , правда я поменял лампочки на светодиоды .
вопрос номер два . читал на стороннем сайте , что можно добавить чуток давления и пропадут подталкивания при переключениях . кто знает как на авешке это сделать ? и на сколько можно безболезнено поднять ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 25.07.2012, 00:05   #22
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Фильтр не ставить?
ciberman вне форума
Старый 25.07.2012, 00:08   #23
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
да нет , там клапан какой-то должен быть чтоль ...
ICEMEN вне форума
Старый 30.07.2012, 00:07   #24
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Клапан у тебя в магистрале от радиатора, удали его попробуй, но 2 хомута ставь. А то будет как у Ногинских, полгорода в АТФ
ciberman вне форума
Старый 30.07.2012, 00:31   #25
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
тот про который ты говоришь , он для другой цели . я говорю про клапан давления внутреннего или внешнего х.з.
еще читал что набой под шариками здорово влияет на пинки . у меня то их нет , так к слову ...
ICEMEN вне форума
Старый 26.08.2012, 01:04   #26
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
кто что думает про средство для промывки коробки ? есть два вида , хай гировская и ликви молевская , добавляются в горячую коробку на 10 мин. на холостом ходу , потом сливается с маслом и заливается новое . кто нибудь пользовал ? хуже не будет ?
ICEMEN вне форума
Старый 27.08.2012, 17:55   #27
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Ну хуже-то мож и не будет а вот сколько атф понадобится штобы эту гадость потом оттуда вымыть... У мну кстати та жэ проблема со второй передачей, надо погреть и проехать с километр потихоньку - потом вторая подтыкается и весь день всё ок.
Туурнгайт вне форума
Старый 01.10.2012, 00:16   #28
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сегодня опять трабл с коробасом . Проехал 30 км в нормальном темпе , нигде не стоял все работало и переключалось . Тут светофор , ну все встали и тут двигло попыталось заглохнуть , чуток потроило и обороты выровнились , трогаемся едем дальше и тут понимаю что на вторую не хочет переключатся . Опять перегазовка до 3500 сброс газа и переключение ... доехал до места ставлю на паркинг холостые 1200 . выключаю , снова запускаю холостые 1500 и не падают ... выключаю . через несколько часов запускаю , холостые нормальные , поехали , на вторую не переключается , 3000 сброс газа , переключение . едем дальше на третью тоже на 3000 переключается . скорость 80 ГТ не блокируется , раньше гдето на 70 уже срабатывала блокировка . по светодиодам которые запаралелены с соленоидами видно что переключения происходят в момент подачи сигнала на соленоид , но черт возьми , сигнал стал как бы не вовремя , то есть позже приходить . подъехав к дому остановился , потом поехал парковаться и как не в чем не бывало 1,2,3 как по маслу все окей ... кто виноват датчик какой может ?
ICEMEN вне форума
Старый 01.10.2012, 00:35   #29
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Дождь виноват может?
ciberman вне форума
Старый 01.10.2012, 00:40   #30
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
незнаю ...
ICEMEN вне форума
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
