Старый 04.03.2010, 22:36   #21
Игоряныч
Парни если не секрет, какая длина при лифте 2 должна быть у рычагов по ответстиям:
Нижние перед
верхние перед
нижние зад
верхние зад
Самому интересно сделать,а размеров не знаю
Игоряныч вне форума
Старый 05.03.2010, 00:31   #22
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
Нижние перед
верхние перед
нижние зад
верхние зад
При лифте 2" все оставляется в штате, не парься.
Yastreb вне форума
Старый 05.03.2010, 09:36   #23
Игоряныч
Сообщение от Yastrebkov Посмотреть сообщение
То есть нижние только загнуть чтоб колесья не цепляли и все?
Игоряныч вне форума
Старый 05.03.2010, 11:46   #24
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А какие колесья ставить хочешь? При 2" шибко большие не воткнешь. Так что и рычаги гнуть не надо.
Yastreb вне форума
Старый 05.03.2010, 12:03   #25
Игоряныч
Стояли 235 на 15 дисках при повороте до упора влево цепляли!
Сейчас временно 225 на 15 дисках нормально.
Поставлю через неделю 31/10,5/15 точно будут цеплять, вот и думаю надо рычаги делать!
Игоряныч вне форума
Старый 05.03.2010, 12:11   #26
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Если у тебя такие маленькие колесья цепляли, значит ограничители на кулаках не правильно отрегулированы. С одной стороны радиус поворота меньше, с другой лишняя нагрузка на крестовины и полуось, что не есть гуд. Просто поставь рычаги от Гранда или ограничители чуть выкрути.
Yastreb вне форума
Старый 05.03.2010, 12:27   #27
Игоряныч
От какого Гранда, тады у меня что?
Игоряныч вне форума
Старый 05.03.2010, 12:37   #28
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ой, не посмотрел. Тады просто регулируй ограничители и не парься.
Yastreb вне форума
Старый 05.03.2010, 12:51   #29
Игоряныч
ОК а то я уж подумал купил что-то с этикеткой Jeep!
Игоряныч вне форума
Старый 05.03.2010, 14:58   #30
dave1000
рычаги от другого гранда не от первого а от второго WJ/WG посмотри в библии жип там есть фотки таких нижних рычагов
они не прямые как на первом гранде, они с выемками/гнутые под колесо
про настройку ограничителей совет в силе при любых рычагах
и еще посмотри тяги их положение/длины
при твоей машине и отсутствии лифта при прямом положении руля сошка стоит вдоль продольной оси автмобиля колеса при этом ровно
dave1000 вне форума
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
