Старый 30.09.2015, 11:48   #21
frostcraft
Аватар для frostcraft
Поправил свои посты со схемой отключения, перезалил изображения.
frostcraft вне форума
Старый 28.02.2016, 18:24   #22
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Может кто подскажет.
Купил новый мозг MP на 93. Поставил, не заводится. Своего иммобилайзера нет, но проводка есть. Иммо подкинул одноклубник, за что отдельное спасибо.
Подключил PCM и блок иммо. Накинул клему - моргаем. В передней пасажирской двери вытащил два провода, замкнул между собой, моргание прекратилось, размокнул. Ключ на старт, стартер крутит - запуска нет, как бы пытается схватить но не заводится.
Вот такая беда, растройство сплошное.
Что то можно сделать?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 01.03.2016, 15:04   #23
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
Это не иммо, при иммо запуск происходит,но через 2 секунды мотор глохнет.
defolter вне форума
Старый 01.03.2016, 18:34   #24
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Ребят, а вот у меня нету брелка, на штатную сигнализацию ставится только если на водительской двери нажать кнопку закрывания дверей и хлопнуть водительскую. Свет при этом в салоне гасится сразу, диодик начинает гореть на панели.
Ключом открываем - выключается.
Если открыть не ключом, то бибикает штатный сигнал и моргают фары.
Это у всех так или что-то тут не так работает ?
И с ключа только одна дверь должна открываться или все сразу ?
DemonNSK вне форума
Старый 01.03.2016, 18:38   #25
DelphinR
Аватар для DelphinR
Сообщение от defolter Посмотреть сообщение
Беда в том, что ставлю второй PCM и все запускается. В принципе допускаю что такую чихалку моделирует имено PCM, слишком циклично повторяются вспышки в цилиндпах, когда крутишь стартером 10 секунд подряд. Может просто в Мопар Перформансе сделалм другую реализацию сбоя запуска. Хотя на этом блокетпока не одного успешного запуска не было.
DelphinR вне форума
Старый 02.03.2016, 15:29   #26
Сообщение от DemonNSK Посмотреть сообщение
У тебя рестайл. Это совсем другая песня, с этой никак не связанная. Все работает правильно, как должно.
Старый 01.01.2020, 16:12   #27
Evgeniy Viktorovihc
Марка: 5.2
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Итак пришлось мне по ходу своей извращенной судьбы столкнуться и с этим. Давайте поговорим о этом. Ибо информации очень мало пришлось самому.
Система состоит из 1 модуля который зовется security alarm module и установлен в панели слева от бардачка рядом с блоком автосвета.
Подключается к проводке разъемом красного цвета. На разъеме 21 контакт.
Из них нам надо меньше половины.
Общается он с контроллером по своей собственной CCD шине-
26 и 46 ноги блока управления двигателем соединяются с 1 и 2 ножками блока иммобилайзера витой парой.
на 5 ножку блока иммобилайзера подается земля для постановки системы в режим охраны занимается этим блок дистанционного управления центральным замком. Либо это происходит при снятии клеммы с аккумулятора и блок иммобилайзера был на момент отключения питание подключен к системе.
на 4 ножку подается сигнал снятия с охраны и получить его можно 2 путями. Открыв машину со штатного беспроводного брелка или повернув в водительской(или пассажирской передней или двери багажника) ключ на открытие двери. Для этого во всех замковых личинках стоят отдельные концевики замыкающие на землю 4 ногу блока иммобилайзера при переводе личинки в положение ОТКР. Выглядит это так -- вы сняли а потом одели клемму на место и вуаля машина моргает фарами дудит клаксоном(если все штатное исправно) при включении зажигания горит лампа security на комбинации приборов. При попытках запуска мотора он заводится и сразу же глохнет и вся эта котовасия не реагирует на повороты ключа в замках дверей. Снимаем обивку двери и принудительно решаем вопрос с замыканием 2х проводов на концевике двери. И усе система вошла в нормальный режим. До тех пор пока вы снова не снимете аккумулятор или блок иммобилайзера не увидит землю на 5й ножке.
Как отключить иммобилайзер навеки? Да легко.
Заводим машину и отключаем блок иммобилайзера напрочь. Только не торопитесь его выкидывать приберегите на всякий случай. И все блок управления двигателем запоминает сбой связи с иммобилайзером и больше не встанет в режим охраны до тех пор пока связь с иммобилайзером не восстановится заново(Причем на 20 запусков подряд). Теперь вы можете смело снимать клемму сколько влезет хоть на месяцы.
Есть версии грандов без иммобилайзера. Совсем без ... Даже в проводке ничего для него нет. Итак представим что вы на такой машине меняете сгоревший блок управления на купленный с разборки или у соклубника или у грязного мексикоса )))))) И опачки мотор не запускается...... Лампа секьюрити гореть не будет так как её зажигает блок иммобилайзера непосредственно. Как мы поступаем .. Да легко ищем клубня с таким же авто но с иммобилайзером ставим на него свой мозг проводим вышеописанную процедуру с ключем в двери или напрямую с проводкой в двери заводим мотор и на ходу отдергиваем блок иммобизайзера от системы. Глушим мотор снимаем клемму одеваем снова проверяем что мотор заводится и без блока иммобилайзера и наслаждаемся жизнью.
Ну как обычно живем мы в мухосранске и на радиус 600км вы единственный жыповод и вариантов отвязаться на коллеге у нас нет ...
Хорошо... Покупаем блок иммобилайзера (напоминаю у дорестайла он имеет 21контакт у рестайла 24 вроде) и будем отвязываться самостоятельно.
Получив в дрожащие потные ручонки заветную деталь бежим в гараж (БЕЗ ПИВА!!!).
Соединяем шину CCD контроллера и блока как было рассказано выше.
готовим + и - для работы с блоком иммобилайзера.
На 21ю ногу даем постоянный +
11ю и 19ю скручиваем вместе и сажаем на -
4ю зачищаем провод и располагаем рядом с 11й и 19й ногами что бы подать массу на нее после включения питания.
между 15й ногой и + вешаем лампочку что бы видеть результаты нашей работы. Это будет та самая лампа Security.
3й и 20й скручиваем вместе и располагаем рядом с + но пока не подключаем к нему. Это входы зажигания и стартера.
И вот теперь смахнув пот с лица одеваем клемму.
Блок сразу оживет заморгает лампочкой защелкает встроенным реле в такт с лампочкой..
Вот тут то мы и замкнем 4ю ногу на - .. И опачки лампа погаснет блок затихнет...
Но не тут то было мой юный угонщик... При попытке завести машину нас постигнет та же участь запуск и тут же остановка...... Да что же такое то ? А вот теперь вернемся к нашим проводам от 3й и 20й ног... Одновременно с включением зажигания подаем на них + и запускаем мотор... Мотор завелся... Отлично... Теперь на РАБОТАЮЩЕМ моторе отсоединяем провода от 1й и 2й ног блока иммобилайзера потом глушим мотор. Снимаем клемму одеваем заводим убеждаемся что все работает и идем пить пиво.
Вот как то так...
Автор не несет не нес и не собирается нести хоть какую то материальную и уж тем более моральную ответственность за все выше написанное... Каждый кто найдет для себя в моем потоке мысли хоть что то полезное все поймет дальше сам.
Кто что то спалит сам дурак ))))))))))))))
Привет парни! Такое дело, делаю всё как описан выше. У меня блок с проводки был отрезан, подключаюсь как описано на машину без иммо. Не загорается лампа секьюрити, свечи сырые, Стартер крутит, мотор не запускается. Искры нет. Что может быть?
Последний раз редактировалось Evgeniy Viktorovihc; 01.01.2020 в 17:07.
Evgeniy Viktorovihc вне форума
Старый 01.01.2020, 18:24   #28
Evgeniy Viktorovihc
Марка: 5.2
Парни дайте фото фишки на 21пин что бы было понятно какой провод куда идёт.
Старый 07.11.2021, 11:28   #29
DockerS
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 1995 5.2
Всем ЗДОРОВ!
вот и до меня добралась бяка эта.
дайте распиновку фишки секьюрити.
или подскажите откуда счет начинается.
Последний раз редактировалось DockerS; 07.11.2021 в 11:30. Причина: уточнение
DockerS вне форума
Старый 07.11.2021, 11:29   #30
DockerS
на 21 пин которая.
DockerS вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
