Старый 23.01.2012, 12:18   #21
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На VIC сигнал с дверей идет совсем с других датчиков (на задней части дверного проема, на стойке, есть капроновые заглушки ромбовидные, вот туда они и ставятся) в Laredo, в случае отсутствия VIC они просто не предусмотрены, проводки тоже нет как правило, те что установлены отвечают только за свет в салоне, ну и для зуммера.
VIC Дорестайла и Рестайла совершенно разные вещи, в рестайле почти все внешние сигналы берутся с Боди Контрол, у Дорестайла бОльшая часть сигналов напрямую с датчиков внешних. Опять же разная шина данных.
Потолочная консоль от Дорестайла, не будет работать в полном объеме на Рестайле (как впрочем и наоборот) шина данных (те самые CCD) отличаются. Реостат датчика топлива имеет разное сопротивление, на дорестайле 110 Ом, в рестайле несколько Ком, если точно помню то 7,6КОм, тоже работать не будет.
Вывод, ЧАЩЕ ЗАХОДИТЕ И СПРАШИВАЙТЕ САМИ И РАССКАЗЫВАЙТЕ ДРУГИМ! Форум для того и существует...
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 13:49   #22
tame_cougar
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo ZJ '93
Спасибо, ценная информация!
tame_cougar вне форума
Старый 23.01.2012, 13:52   #23
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Т.е. если я подключу шину CCD у меня все равно расход показывать не будет? Я правильно понял? А сигнал с датчика уровня топлива нужен для того чтобы остаток пути показывал? Где то уже была тема про VIC панель. Люди писали что дорестайловая консоль на рестайле работала, не показывало только температуру воздуха за бортом (по понятной причине) и остаток пути до заправки (я так понимаю именно из за неподключенного провода с датчика уровня топлива)
Paham18 вне форума
Старый 23.01.2012, 14:03   #24
Paham18
Аватар для Paham18
Вот обещанные фотографии.
ID:	22058 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22059 Нажмите на изображение для увеличения
Отверстия сверлил пером на 22мм и ставил заглушки от трубы Joker d25мм (можно купить в любом магазине мебельной фурнитуры). В дальнейшем буду обтягивать всю консоль карбоном, т.к. уже слегка поцарапана.
Paham18 вне форума
Старый 23.01.2012, 14:51   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
Ну по сути в этой консоли верхней и нет почти ничего.
Температура-работать не будет, нужна проводка (2 провода) на конце которой датчик от дорестайла.
Расход/пробег/остаток-не будет работать, нужен датчик топлива и опять же сигнал от датчика скорости машины по шине данных, а она не совпадает.
Время включенного зажигания-будет работать, но толку от него...
Компас-Будет работать, но его точность заставляет усомниться в целесообразности его присутствия в машине.
Ну плафоны освещения я не учитываю, это так, приятная мелочь, но не более того, и еще 2 рундучка.
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 14:54   #26
Paham18
Аватар для Paham18
И все таки попробую что нибудь сделать, а вдруг получится...
Paham18 вне форума
Старый 23.01.2012, 14:55   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вложение 22058 Вложение 22059 Вложение 22060
Надо было либо кронштейн купить, там же где консоль брали, он на паре саморезов к усилителю на потолке прикреплен, дырки есть во всех машинах, или вынуть окно ИК датчика и закрепить там, а вы 2 отверстия огромного калибра сделали... :-(
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 14:55   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Удачи!
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 14:57   #29
Paham18
Аватар для Paham18
PCM дорестайла и рестайла отличаются?
Paham18 вне форума
Старый 23.01.2012, 14:58   #30
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да! И причем Как Небо и Земля...
Степаныч вне форума
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
