Старый 11.06.2011, 01:25   #21
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Ты хоть пиши, был ли кондишн включен, включал ли печку, как у тебя с чистотой радиаторов и работает ли виска?...
Когда стал нагреваться кондей выключил , печку не включал , радиаторы дня четыре назад чистил с наружней стороны . Виска думаю не работает , говорят на 105 включается , тогда бы не нагрелся .
На антифризе +135 написано , это чего , он при 110 уже газообразованием занимается ? Как тока чуток покатились в пробке , упала до 97 , я кондей включил и больше не поднималась .
Я вроде не кипел .
ICEMEN вне форума
Старый 12.06.2011, 00:15   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Блин, как мне температуру увидеть-то???
Кручу колесико, 22 вижу, кнопку жму и фигня... ничего не пишет...
Сегодня 26 градусов, пробки небольшие. Тупо еду на дачу, кондиционер включен от дома. В пробках на 1 деление вправо от центра, если на трассе - то полделения вправо. Думаю действительно, виска начинает работать на грани. Но вроде работает... Буду дальше наблюдать.
Помогите с температурой (как ее увидеть)...?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.06.2011, 00:30   #23
борян
заводишь,нажимаешь 2 кнопки,удерживая один щелчок вправо ,отпускаешь,набираешь22,нажимаешь кнопку.
борян вне форума
Старый 12.06.2011, 01:36   #24
На климат контроле одновременно нажимаешь обе кнопки и удерживая их крутни колёсико настройки - появятся цифры 00 . найди 22 и один раз нажми на любую из 2х кнопок ...будут показания темпиратуры охлаждающей жидкости по ЭБУ.
Старый 12.06.2011, 11:31   #25
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да не получается... ((((
может это на рестайле не работает?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.06.2011, 20:07   #26
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у ТимураМ тоже рестайл , все работает .
ICEMEN вне форума
Старый 12.06.2011, 20:32   #27
борян
может быть переключатель в OFF стоит .у меня в этом положении не показывает.
борян вне форума
Старый 12.06.2011, 23:17   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
У меня стоит переключатель в разных режимах... точнее ставил в разные, в т.ч. и с кондишином. Попробую завтра еще другие варианты...
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.06.2011, 03:19   #29
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Рома, появляющиеся цифры у тебя - есть ошибки в кондее. их диагностика и расшифровка есть в библии - http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm
В режиме диагностики попробуй стереть и исправить все ошибки, и до 22 должен докрутиться!
Дим, у меня дорестайл, бампера и решётка рестайл, модничаю
Сегодня четыре часа ехал с Щелчка до Каширки . Один раз стрелка на два деления опять ускакала . В цифрах это 110 градусов . Антифриз чуток через крышку разширительного слился . Думаю для чугунного двигла ето не проблема .
+1
В пятницу ехал в коломну из москвы, нагрелся до 110 с кондеем, без него машин держал 100 градусов. нужен электровентиль, короче.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 13.06.2011, 03:19   #30
timur_m
Аватар для timur_m
даже в нём работает.
проверь, правильно ли нажимаешь - http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm
timur_m вне форума
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
