Старый 28.12.2019, 10:54   #281
orel.kom
Аватар для orel.kom
Друзья? Я наконец освоил изготовления шлицевых соединений и зубчатых колес при помощи фрезерного станка и делительной головки под управлением микропроцессора ардуино. Доработал чужую микропрограмму под свои нужды. Это конечно не массовое производство, а всего лишь ремонт валов насосов гидронасосов и гидромоторов строительной техники, по необходимости. Узким местом в деле восстановления шлицевых валов для меня является термообработка. Естественно без цементации не обойтись, но вторая часть, а именно закалка и нормализация требует повторных затрат: нагрева печи и естественно электроэнергии. Но расход электроэнергии, важно и с этим можно смириться, но разогрев всей детали, больше наносит вреда. Я задумался о ТВЧ поверхностной закалке, в связи с этим, много пересмотрел материала в доступном информационном поле. Но хотелось бы узнать у тех, кто здесь пишет, общается и просто, ради интереса, просматривает форум, может кто лично имел дело с собственноручным изготовлением простейшей установки ТВЧ. Мне необходимо для зубчатых шестерен и шлицев валов диаметром не более 45 - 50 мм.
orel.kom вне форума
Старый 29.12.2019, 14:04   #282
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Круто! Мои поздравления!
Про ТВЧ закалку сейчас ничего умного не скажу, в след. году подойдём к этой теме поближе, т.к. стоят по работе схожие задачи восстановления износов.
Пока для этих дел есть фрезерный станок ФУ251 и ВЧ-индуктор 4 кВт для разогрева деталей садящихся внатяг.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 29.12.2019, 14:54   #283
Видео посмотреть бы
Старый 30.12.2019, 21:52   #284
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я не знаю как загрузить сюда видео!
orel.kom вне форума
Старый 30.12.2019, 22:03   #285
orel.kom
Аватар для orel.kom
Вот коротенькое видео в зип.архиве.
Тип файла: zip Нарезка шлицев.zip (11.46 Мб, 10 просмотров)
orel.kom вне форума
Старый 30.12.2019, 22:40   #286
У меня такой же фрезер)))
Старый 30.12.2019, 22:43   #287
Я так понимаю проблема была в уравнивание скоростей шпинделя и удг?
Старый 31.12.2019, 00:10   #288
orel.kom
Аватар для orel.kom
Проблема была в возникновении ошибки из-за слабости процессора. Процессор не мог обработать необходимого количества импульсов с энкодера. Поэтому чем меньше зубьев шестерни, тем меньше должна иметь оборотов фреза, штатная наименьшая скорость 62 оборотов в мин., была велика для нарезки например 16 зубьев. Частотник решил проблему. Другая не менее важная причина - низкая жесткость станка, крепления детали, слабость шагового двигателя, который допускал пропуски. Все эти причины устранялись постепенно, по мере их осмысливания. Особо хочу заострить внимание на крепление заготовки. Нагрузка на заготовку червячной фрезой, как впрочем и любой другой фрезой, ударная и не достаточное крепление(зажим) детали ведет к ее ослаблению и смещению зубьев на заготовке. В общем полгода я решал проблему.
orel.kom вне форума
Старый 31.12.2019, 00:13   #289
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
Но индуктором же можно раскалить, например, кусок вала Ф 50 мм. со шлицами до температуры 800 градусов? По-моему 4 кВт достаточно. Может и мне сделать?
orel.kom вне форума
Старый 31.12.2019, 09:18   #290
BORQ
Аватар для BORQ
Наш индуктор промышленный, специализированный, и он не ТВЧ, а ВЧ. Обошёлся чуть более 100 т.р. Его диапазон частот 2-6 кГц. Детали он разогревает не поверхностно, как в случае ТВЧ, а сразу по всему объёму. Гибкий ВЧ кабель просто наматывается на разогреваемую деталь. Максимальная штатная температура разогрева деталей 350 градусов - ограничена температурной прочностью изоляции ВЧ кабеля, сам кабель при этом не греется. Для разогрева и посадок "на горячую" этого достаточно.
Раскалить такой кусок железа (кусок вала Ф 50 мм. со шлицами) до 800 градусов для него не проблема (мы грели до ярко-красного), необходимо только обеспечить воздушный тепловой зазор между разогреваемой деталью и кабелем, и продув воздуха для охлаждения изоляции кабеля, контроль температуры детали вести внешним пирометром, т.к. штатная термопара выносного датчика контроля достигнутой температуры детали и отсечки нагрева рассчитана на температуры до 450 градусов.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
