Старый 24.10.2013, 13:16   #271
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
А кто нибуть пробовал ездить на газе со снятым с редуктора шлангом подвода вакуума?
Яаааа! неделю точно.
Слышу что-то шипит под капотом - открыл, осмотрел разные шланги-ничего не нашел. Забил.
Потом полез к редуктору (а он у меня закрыт утеплителем ) - смотрю шланг болтается и шипит.
Видать слетел, когда менял датч. давл.масла.
Лифтёр вне форума
Старый 24.10.2013, 16:38   #272
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Ты разници в поведении не заметил?
Я хочу у себя снять и попробовать без него.
mexaniktg вне форума
Старый 24.10.2013, 20:16   #273
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
А зачем его снимать?
А так-то похоже, что расход увеличивается, но не уверен.
Лифтёр вне форума
Старый 25.10.2013, 00:16   #274
mexaniktg
У меня удары по коробке в момент блокировки гидротрансформатора в районе 2000 оборотов при малом открытии заслонки (неспешный разгон в стиле пенсионера дачника). Вот грешу на вакуум который при резком понижении оборотов с 2000 на 1800 увеличивает давление в газовой рампе и смесь богатится и происходит удар, резкий провал и скачек тяги, а газовый мозг не успевает скорректировать время впрыска. И еще форсунки не скорострельные усугубляют ситуацию. А может ресивер поставить после редуктора, тогда вообще давление не будет скакать.
Старый 25.10.2013, 04:44   #275
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
у меня такая же фигня,только я считал что наоборот,на этих оборотах(около 2000) газа мало и надо в картах добавлять газа
deemonNSK вне форума
Старый 25.10.2013, 10:53   #276
Gen1976
Марка: минивен
Чё за хрень? Когда ставил ГБО не работали лямбды, вчера подключил от 2110 . Левый банк красиво рисует синусоиду и все ок, правый показывает какую-то хрень и плюется газом несгоревшим, расход по компу поднялся до 31. + ПОТРЯХИВАЕТ . Щас отключил правую лямбду, тряхать и вонять перестало. Может надо перенастроить открытие форсунок? Тогда почему только правая сторона колбасится. Еще вариант, если провода сигнальные перепутал местами, может такое происходить?
Gen1976 вне форума
Старый 25.10.2013, 11:55   #277
Коряво подключили, либо лямбда изначально не рабочая.
Старый 12.11.2013, 12:44   #278
mexaniktg
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Снял я вакуум с редуктора и заглушил пробкой чтоб не сосал и стало лучше. Проблема полностью не ушла но результат положительный. Теперь буду пробовать удлинять шланг подвода газа от редуктора к форсункам чтоб увеличить объем газа перед форсунками для компенсации скачьков давления.
Старый 12.11.2013, 13:26   #279
...буду пробовать удлинять шланг подвода газа от редуктора к форсункам чтоб увеличить объем газа перед форсунками для компенсации скачьков давления.
Кстати я тоже думал об этом, может туда какой ресивер присрать? Только он должен быть пластиковый, чтоб не перегреваться. А с другой стороны это очень опасно - большие объёмы испарённого газа, вдруг разгерметизируется, ведь хомутам и шлангам веры нет...
Старый 12.11.2013, 18:28   #280
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Если ставить ресивер для компенсации скачков газа, то надо в ресивер этот загонять газу под давлением и ставить регулятор перед форсунками, чтобы в момент скачка уже накопленное давление компенсировала недостаток подаваемого с редуктора.... НННО! пля, для компенсации таких приколов и существуют мощные редуктора, в которых такие камеры есть например тот же емер поллардио, омвл хп (вообще двухконтурный) и трубочка эта вакуумная отвечает как раз за отработку повышения нагрузки - надо больше, оттягивается диафрагма и понеслось [s]говно[/s] газ по трубкам. Всё уже придумано до вас :)))
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
