Старый 17.03.2014, 09:02   #261
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
затем, что с кондей должен охлаждаться! на 5.9 так и работает! а если пробка, то откуда набегающий поток? вот и муфта вторым датчиком на своем кондейном патрубке (на 5.2 его нет) и включает вентилятор! а так как чем жарче на улице, тем чаще работает муфта кондея, то почему бы ее не запараллелить с первой скоростью?! все равно должен крутиться вентак с муфтой! на практике первая скорость вентака, если кондей в салоне работает, крутиться почти всегда, если на улице выше +25С... ну у меня так, думаю у других почти так же...
Так вот у меня немного по другому, кондёр не работает, он вырезан, в системе пусто, а радиатор дома лежит
Ремень как положено через муфту кондёра крутит, поэтому я думаю про 2х скоростной датчик
Допустим я подключу с кондёра первую скорость, он включатся будет или нет?
Игорь Филин вне форума
Старый 17.03.2014, 09:04   #262
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
нет,не будет.так как система не заполнена газом и реле не сработает.
volgarik34 вне форума
Старый 17.03.2014, 15:21   #263
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
писали что вроде как есть двухскоростные датчики, если поставить такой вверх и на две скорости нормально будет?
Температура в нижнем и верхнем патрубках значительно различается.
я правильно размышляю?)
Ставил короткий патрубок, хомутами затянул - нормально.
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Как сделать так что бы и компрессор первую скорость запускал, и конденсата не было
Отключить муфту не пробовал?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.03.2014, 18:57   #264
платар
Аватар для платар
как?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 18.03.2014, 06:16   #265
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Компрессор включается когда давление в системе кондиционирования падает, тогда же и включается вентилятор. Если в системе нет фреона, то я хз как он будет работать. Да даже если и будет работать, то всегда и очень не долго, т.к. компрессор через некоторое время заклинит!
Я не понимаю, зачем придумывать велосипед, если все давно уже придумано? Ставьте двойной датчик в верхний патрубок на первую и вторую скорость и все.
Pronav вне форума
Старый 18.03.2014, 06:49   #266
платар
Аватар для платар
если не придумаю как наиб... обмануть систему кондиционирования, придется покупать датчик
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 18.03.2014, 08:11   #267
TheTERMINATOR
как?
Разьем на проводе от муфты видел?
Старый 19.03.2014, 17:31   #268
платар
Аватар для платар
разъём ага видел. Разъём если отключу, то на него питание по команде климат-контроля будет подаваться постоянно? Ну в виду отсутствия холода
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 19.03.2014, 18:38   #269
volgarik34
Серег.на том проводе напруга появится только при исправной системе кондиционера.по другому никак
Старый 19.03.2014, 18:46   #270
Иваныч
Аватар для Иваныч
мне нужно что бы на компресор напряжение подавалось, а не кондиционер.
Как один из вариантов можно конечно фрион сдуть
Верни реле на место и просто сними провод с эл.муфты компрессора кондиционера.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
