Старый 16.03.2014, 20:19   #251
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
стоит 1 датчик в верхнем патрубке (на вторую скорость вентака)...
первая скорость вентака - одновременно с муфтой кондиционера...
т.к. муфта в жару очень часто работает, то и первая скорость почти всегда крутит, и подключается вторая скорость, когда сработает датчик в вехнем патрубке...
у мну так сделано...
конечно с 2-мя датчика температурный режим будет точнее и устойчивее, но... тоже не хочу резать второй патрубок до тех пор, пока туда трубку с датчиком не подобрал по диаметру...
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.03.2014, 20:57   #252
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
а вот датчик например
Fae 38400 Термовыключатель двухпозиционный
получается его на две скорости можно подключить
да и вообще нафик резать нижний, врезать наверх или 2х или 2 сразу датчика
а вот же A.S.A.T., в твоем журнале этот датчик, ну похожий http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...urnal/1151414/
если он двухскоростной зачем через кондей включать
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 16.03.2014 в 21:27.
Игорь Филин вне форума
Старый 16.03.2014, 22:37   #253
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
затем, что с кондей должен охлаждаться! на 5.9 так и работает! а если пробка, то откуда набегающий поток? вот и муфта вторым датчиком на своем кондейном патрубке (на 5.2 его нет) и включает вентилятор! а так как чем жарче на улице, тем чаще работает муфта кондея, то почему бы ее не запараллелить с первой скоростью?! все равно должен крутиться вентак с муфтой! на практике первая скорость вентака, если кондей в салоне работает, крутиться почти всегда, если на улице выше +25С... ну у меня так, думаю у других почти так же...
а вот когда ты газуешь, тепло у движка выделяется, датчик в патрубке срабатывает и включает вторую скорость... у меня вентак ТИК, ему можно одновременно питание на обе скорости... схема на 5.9 есть тут на форуме уже в множественном количестве. там всего 3 реле управляют! и все работает!
а датчик этот я не поставил ))) пока руки не дошли...
я его купил для экспериментов! какую температуру второй скорости подобрать... и я его испытаю этим летом!
а пока у меня вторая скорость 103-93С...
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.03.2014, 22:40   #254
volgarik34
Аватар для volgarik34
у меня два реле-одно с проводом управления муфтой кондея связано,втрое с датчиком в верхнем патрубке 87-92.срабатывает часто,еще не жара.+5 только,что не так?
volgarik34 вне форума
Старый 16.03.2014, 23:03   #255
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да и у меня щас часто... +5 тоже... ну и хрен с ней ))) я в ее программу не лезу, пусть и меня не отвлекает )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.03.2014, 23:08   #256
volgarik34
так я думаю о будущем-летом у нас 30-40 бывает.что тогда?как с утра включилась так и весь рабочий цикл мотора будет шуршать?хана моторчику придет и акб с генератором
Старый 17.03.2014, 05:58   #257
платар
Аватар для платар
Знатокам- поставил себе 2хскоростной вентель с вольвы 940. Подключил по схеме 5,9.
Но есть одна оказия- сломал слив кандея, теперь всё в салон течет. Во избежание образования бассейна при самовольных включениях, выдернул реле кандёра. Первая скорость теперь не арбайтен.
Как сделать так что бы и компрессор первую скорость запускал, и конденсата не было
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 17.03.2014, 06:10   #258
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Игорь Филин, да, не нужно резать нижний патрубок. Я вот разрезал, поставил датчик, так у меня еще ни разу вторая скорость сама не включилась. Может конечно датчик бракованный попался, пока не разбирался. По идее можно обойтись и двойным датчиком в верхнем патрубке.
Как вы себе представляете работу кондиционера без конденсата? У него принцип такой, сушить воздух.
Последний раз редактировалось Pronav; 17.03.2014 в 06:16.
Pronav вне форума
Старый 17.03.2014, 06:24   #259
платар
Аватар для платар
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
мне нужно что бы на компресор напряжение подавалось, а не кондиционер.
Как один из вариантов можно конечно фрион сдуть
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 17.03.2014, 06:30   #260
Pronav
так в системе кондиционирования кроме компрессора ничего больше и нету
Pronav вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
