Старый 08.08.2013, 10:50   #261
Serg81
Аватар для Serg81
Марка: WJ Limited 4.7L
такое чувство, что все эти сервисы занимаются установкой по букварям, потом запускают автокалибровку, а когда появляются проблемы с возвратами, то - я не я, корова не моя...
Как правило, так оно и есть. Поэтому многие занимаются самостоятельной настройкой установленного оборудования. Для этого только кабель нужен, или Bluetooth адаптер для связи с ГБО: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=675 а все программы для настройки газового оборудования лежат в открытом доступе.
Serg81 вне форума
Старый 08.08.2013, 12:46   #262
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
ну вот я как ни кручу ручками параметры всё не то - потом возвращаюсь на автокалибровку. и так по кругу
Лифтёр вне форума
Старый 08.08.2013, 16:11   #263
Serg81
Аватар для Serg81
Лифтёр, это лучше, чем проводить эти же процедуры у газоустановщиков, платя каждый раз по 500р. за настройку оборудования.
Serg81 вне форума
Старый 22.10.2013, 17:07   #264
Капс
Марка: wj
После установки ГБО прошло достаточно времени, и накопилась достаточная статистика по расходу газа и бензина...И по всем данным выходит, что расход газа не на 10% больше, а примерно на треть.
В связи с чем вопрос: что я делаю неправильно? Запускаю автокалибровку, потом включаю автоадаптацию, через некоторое время собирается карта, кривые ввремени впрыска очень близки. Может, все-таки необходим вариатор УОЗ?
ГБО ставил сам, Диджитроник эволюшен 3Д, редуктор эмер палладиум, форсунки рассверлены до 2.2. Иных нареканий к работе нет - динамика при работе на газе отличная, на хх работает ровно и т.д.
Капс вне форума
Старый 22.10.2013, 17:14   #265
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
какое время открытия бензо форсунок и газо форсунок?
volgarik34 вне форума
Старый 22.10.2013, 17:58   #266
Капс
Марка: wj
Последний раз давно заглядывал, цифры не помню. Вроде в пределах нормы. До дома доберусь, сделаю снимки.
Капс вне форума
Старый 22.10.2013, 20:07   #267
Капс
Марка: wj
Вот и картинки. Вообще, странно, когда последний раз летом смотрел графики, они были поближе один к другому.
Последние два снимка в режиме частичной нагрузки - рычаг коробки в положении "D", машинка удерживается тормозом.
температурную коррекцию не устанавливал, потому что видел в сети самые разнообразные варианты графиков, а в инструкции написано вскользь и непонятными словами. Автоадаптация ИСА-2 включена.
Капс вне форума
Старый 22.10.2013, 20:56   #268
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Отключай автоадоптацию это хрень полная. Она постоянно что-то корректирует. Сотри все РПМ коррекции и настрой заново. На коррекцию смотри в момент настройки графика, по ней хорошо видно куда двигать. Потом отключи ее и сохрани настройки, как эталон чтоб в любое время можно было быстро все откатить на него. Потом ездий и наслаждайся. Когда заправишь плохой газ можно смело корректировать параметры и настройки не боясь что-то испортить(для плохого газа тоже сохрани настройки иногда будешь использовать)
mexaniktg вне форума
Старый 22.10.2013, 22:04   #269
нефед
Аватар для нефед
извиняюсь что вношу свою лепту, но в краснодарском и ставтрпольском крае есть только 1 установщик гбо, который нормально 4 поколение регулируют, из нашего города к нему на регулировку и установку на свои машины ездят сами установщики. мне он регулировал при установке и тыщ через 25, когда чек постоянно начал загораться из за обеднения смеси. регулировку с ноутбука делает и на холостом и на скорости до 150 при резком разгоне и торможении, так катаемся минут 20 - 30. после чего на 2 года забываю что газ на машине стоит. так что сам........ ничего сложного....... в нете полно пособий по пересадке печени и даже с картинками....... ну итд.
нефед вне форума
Старый 24.10.2013, 10:59   #270
mexaniktg
А кто нибуть пробовал ездить на газе со снятым с редуктора шлангом подвода вакуума?
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
