Старый 02.08.2013, 16:56   #261
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Неважно, стоит домик для тяги Панары - или нет.
Главное (чтобы не было шимми) - чтобы тяга Панары была по возможности близка к горизонтальной плоскости.
Или левый конец тяги поднимаем, или правый конец тяги опускаем - результат будет один - отсутствие шимми!
Т.е. если у тебя в одном случае Панара была под БОльшим углом наклона, а в другом - уже нет. Поэтому во втором случае шимми и не было.
Надо смотреть под машину - и думать головой.
А не сравнивать лифты - 5 и 7".
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 02.08.2013 в 17:03.
StarPromChoz вне форума
Старый 02.08.2013, 17:24   #262
Piligrim_380
Марка: Grand Cherokee Limited '02
День добрый!
Почитал тему, но вопросы остались. Сегодня поменял:
1. Рулевой редуктор
2. Верхний рычаг передний
3. Сайленты на панаре (VBR вроде как)
4. Поставил проставки 2"
По дороге домойц первый раз в жизни начал ловить шимми на скорости 30-50 км\час. Ощущение просто ппц)))
Куда копать в первую очередь? Повторюсь - раньше шимми не было
Jeep Grand Cherokee '02, Limited, 4l, 247
Piligrim_380 вне форума
Старый 02.08.2013, 19:17   #263
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Сообщение от Piligrim_380 Посмотреть сообщение
День добрый!
1. Рулевой редуктор
Лиха беда начало
копать в редуктор и геометрию после таких замен, лифт 2" ниочем, у самого такой... панара на VTR не полиуретан случайно? резина не менялась?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 02.08.2013, 19:35   #264
Piligrim_380
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Лиха беда начало
А что может быть не так с редуктором? И что такое геометрия? Резина не менялась, сайленты не полиурентан
Старый 02.08.2013, 19:45   #265
hado
Аватар для hado
Я уже всё перебрал,и всё испробовал!
Сейчас Лифт+3,рычаги стандарт,вся подвеска новая!
Сделал :Опустил панару на 5см,Заменил сошку на Зеткину!Шимми остался!
Съездил на развал,кастор-4гр(должен быть 6-7гр)!
Сейчас буду ставить удлиннёные нижние рычаги!
Если не поможет,буду думать как в панару,определить Волговские резьбовые!
+79601639644
hado вне форума
Старый 02.08.2013, 19:49   #266
Pim
Аватар для Pim
в редукторе может быть люфт, который провоцирует этот эффект. подрегулировать нужно. Геометрия - это раздел математики если серьезно, то не исключено что в процессе замены редуктора шевелили рулевые тяги, т.е. углы развала и схождения проверить надобно... демпфер рулевой проверить заодно. Просто шимми на 30-50 км\ч не появится, значит что-то не докрутили, не дотянули или перепутали. У меня ета хрень началась после зимы, полиуретан задубел и порвался, а оттаял - начал гулять в разные стороны. Ну и резина у меня была больше родной 275\65 R17. вылечилось все возвращением в сток, т.е. вернул все с\б в резину и родную резину... подрегулировал редуктор... 160 - 170 км\ч нет шимми...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 02.08.2013, 20:32   #267
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Т.е. чтобы тяга Панары была по возможности горизонтальной или почти горизонтальной относительно переднего моста.
-всегда считал, что должна быть параллельно рулевой тяге...
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 03.08.2013, 07:36   #268
Piligrim_380
Сделал с\р. На обратном пути чуть не ушел в столб на скорости 30 км\час. Это просто жесть! Ездить нереально. Буду снимать нах проставки...
Старый 03.08.2013, 07:44   #269
Pim
Аватар для Pim
Где брал проставки? какие они? фото можешь сделать? Поверь, шимми на скорости 30 км\ч это серьёзная фигня, которая не возникнет из-за лифта 2". С этой проблемой бодаюцца большая часть владельцев WJ\WG, особенно те кто лифтанулся больше чем 2" и поставил резину больше стокового размера. А если все в стоке включая резину и лифт 2" то дело не в проставках... Посмотри рулевой демпфер и места крепления панары, не лопнуло ли там чего...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.08.2013, 07:48   #270
Piligrim_380
По пунктам:
1. Проставки капралон. Фото нормальные не сделаю
2. Резина 30.5"
3. Демфер полудохлый, но до вчерашнего дня я даже не догадывался, что такое шимми.
4. Панару посмотрю.
На 30 км\час это не просто серьезно, это пиндец! Чуть в столб не ушел! Вокруг все машины в сторону шарахались. Ездить так вообще не вариант
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
