Старый 03.09.2016, 13:20   #251
жип
Аватар для жип
тоесть магнит один а вторая часть противовес получается
жип вне форума
Старый 03.09.2016, 13:39   #252
да
Старый 03.09.2016, 13:54   #253
жип
Аватар для жип
отогну одну ногу через дырку посмотрю чё будет. а такто может у кого валяется датчик со считалкой=куплю
жип вне форума
Старый 03.09.2016, 14:54   #254
Ничего не будет
Старый 09.09.2016, 13:56   #255
жип
Аватар для жип
отгнул одну ногу. произошло следуещее; передачи стали включатся познее , тоесть скорость вых вала уменьшилась. пропала четвёртая и блок включается на третьей. потом замутил прибор с герконовым реле то есть создал нужнный сигнал не работает всеравно.появилась четвёртая но блок всеравно на третьей включается. .
Последний раз редактировалось Ёсик; 10.09.2016 в 19:56.
жип вне форума
Старый 10.09.2016, 18:35   #256
жип
Аватар для жип
http://i.ebayimg.com/images/g/7TkAAO...AyY/s-l400.jpg это и есть нужный датчик?
Последний раз редактировалось жип; 10.09.2016 в 18:52.
жип вне форума
Старый 10.09.2016, 20:02   #257
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=74374
прочти всю тему - ответ найдешь в посте номер 45
Старый 10.09.2016, 21:10   #258
жип
Аватар для жип
с датчиком понятно. ещё назрел вопрос. у меня TCU от чироки 88 года. то есть значит реникс. зачем у реникса на дроселе http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/tps.htm столько проводов.но у меня то ZJ 94 год и всего три провода. отсюда я подозреваю что кикдаун у меня работает наоборот. сегодня поэксперементировал - с отключеным D2 D3 переключения стали при 5000 об в мин. подаю напряжение 5в наD2 перглючается на меленьких оборотах. с моим дроселем если нажимаю на гас он сразу переключает передачу вверх. напомню сигнал я преобразовал через герконовое реле .. я так понимаю мне нужен дросель от реникса
Последний раз редактировалось жип; 10.09.2016 в 21:20.
жип вне форума
Старый 10.09.2016, 21:38   #259
Я же тебе говорил! Дпдз на рениксе состоит из двух частей вращающимися одним валом,та часть что для акпп точно такая же как для мопар! Ничем блоки реникс и мопар неотличаются кроме наличия в рениксе блока стабилизации на 5в. Непонимаю для чего я пишу то что уже говорил по телефону
Старый 10.09.2016, 21:43   #260
Ставил с мопара на реникс и обратно все работало без изменений
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
