Старый 26.02.2011, 18:50   #251
andreyLunev
Марка: Позже..
Кстати, вот еще вопрос.. А можно как-то по логу определить правильность установки угла опережения зажигания?
andreyLunev вне форума
Старый 26.02.2011, 19:27   #252
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
И еще вопрос почему если клапана пропускают на графике лямбды появляются пики? Идет выброс смеси в выхлопную? Или причина иная?
Neiron вне форума
Старый 26.02.2011, 20:08   #253
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Идет изменение параметров смеси - отсюда реакция лямбды..
Старый 26.02.2011, 21:35   #254
Neiron
Аватар для Neiron
Лямбда то определяет параметры смеси во время выброса отработавших газов. Я как понимаю один период это один выброс газов из одного цилиндра. Или нет?
Neiron вне форума
Старый 26.02.2011, 22:11   #255
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну если у тебя во время такта сжатия какой-то клапан не закрылся, то что будет? Наверное "нормального" сгорания смеси не получится - отсюда и изменения в показаниях лямбды..
Но тут я уже "плаваю" - могу и соврать чего :((
Старый 26.02.2011, 22:17   #256
Neiron
Аватар для Neiron
Ну дак показания то изменятся. Но откуда пики в графике? Я думаю что происходит так. Смесь в цилиндре начинает сжиматься и клапан выпускной не держит и происходит выброс смеси в выхлопную, а лямбда это улавливает и появляются такие пики. Если так то тема с незакрученными свечами не катит)))
Neiron вне форума
Старый 27.02.2011, 14:57   #257
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну, в общем. сегодняшний "полнометражный" лог..
Лог длинный, шо пипец.. легенда:
завелись (машина уже прогрета была)
вырулил со стоянки. потом метров 400 по прямой (примерно 50-60 км/ч),
потом разворот,
потом ускорение до 100 км/час, сброс до 40, и опять ускорение, на сколько дороги хватило,
потом обратно на стояночку,
глушим.
Собственно, не понятно, как интерпретировать график RPM. На графике в диапазоне 140-160, в реальности 1000 или меньше. В общем с холостыми .. иногда 1000, иногда (чаще) где-то 600 (второе деление)
Датчик детонации вроде работает.. во время разгона видно его кривую..
Вообще, после всех манипуляций (замены бензонасоса, датчика температуры и свечей до кучи) мотор стал работать мягче и тише. Разгон стал (по ощущениям) как-то... вроде медленнее разгоняется, но более плавно что ли.. Ну еще расход посмотрим за пару дней.
Тип файла: zip TMP1.zip (72.2 Кб, 36 просмотров)
Старый 27.02.2011, 16:01   #258
Piton
Аватар для Piton
Датчик парк/нетраль не работает.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 27.02.2011, 17:11   #259
andreyLunev
Марка: Позже..
Возможно просто проводок того.. где-то.
Насколько я понял, этот же проводок блокирует стартер через реле стартера. А у меня родного реле стартера нет.. ну и где-то там потерялось наверное..
Но. может конечно и сам датчик того..
А чем грозит, откуда видно?
Старый 27.02.2011, 17:39   #260
Piton
Аватар для Piton
Видно в двух местах.
Выведен светодиод,и окраска SYNC должна стать зеленой.
Грозит работой компа по неправильной ветке(алгоритму).
Piton вне форума
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
