Старый 12.11.2010, 01:25   #11
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Ага и как только появится результат я бы очень хотел узнать о нем!!!!
Neiron вне форума
Старый 12.11.2010, 04:57   #12
ПАША
Марка: zj
Если делался такой разъем для РЕНИКСА значит были и диагностические прибоы, просто их скорее всего повыкидывали от старости.
ПАША вне форума
Старый 12.11.2010, 11:12   #13
ubn
они есть , но стоят до утра .
Диаг приборы всмысле. около 500$ комплект сканер , катридж провода.
питон на этом форуме кстати есть.
вопросы можешь позадавать, он там не некоторых темах отписывается.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.11.2010, 14:09   #14
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
к Питону АднАзнАчнА! ;)
помочь может только Он.. в плане объяснить и пролить свет..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 12.11.2010, 14:23   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
Ага.. Тока от вопросов про Реникс впадает в истерику :)))
andreyLunev вне форума
Старый 12.11.2010, 18:02   #16
ubn
он в соседней ветке обещался все нарытое подогнать
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 15.11.2010, 19:14   #17
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
я уже развел платку для ft232. Сегодня всей конторой используя все самые современные технологии, при помощи отключения фьюзера у лазерного принтера и четкого подбора бумаги, а также сверхвысоко технологичного устройства - рейсфедера сделанного из двух скоб от степлера и куска витой пары и цапан лака, сделали плату...
зародыш платы на фотке в атаче. как всегда получилась какашка )))) но думаю сойдет))))
используя не меньший высокотехнологичный потенциал, пытались облудить плату волной на электроплитке, но к сожалению поняли, что без флюса не получиться ))))))))
а все из-за того что микросхему такую в ДИП корпусе не удосужились сделать....
ладно, завтра будем с флюсом волну делать и напаивать, а может и всю плату переделаем...
никто кстати не желает написать софтину для отображения? на чем-нибудь кроссплатформенном типа Qt? главное gui, чтоб графики рисовались. я то и сам могу, но пока еще с платой мудрить буду...
LuCiFer вне форума
Старый 15.11.2010, 20:10   #18
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Блин , это ж надо так замысловато материться!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Весь в нетерпении и ожидании результатов!!!
Старый 16.11.2010, 01:08   #19
Neiron
Аватар для Neiron
ага ждем
Neiron вне форума
Старый 17.11.2010, 20:51   #20
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
поздравьте меня, с помощью чьей-то матери и прочих нехороших слов девайс собран! потом мож расскажу как это было... но извратились по страшному :)
каким-то чудом оно еще и заработало :)
не меньшим чудом, я заствил все-таки программно(первый раз в жизни писал обрщение с ком портом через юниксы... кстати чтоб софтину которую я заделаю запустить под винду ее надо по чуть напильном поправить, ибо вся инициализация от юникса) поставить скорость чтения 62500!!!!
все! теперь у меня есть софтина которая принимает поток данных и девайс для чтения!
осталась лишь небольшая мелочь - отобразить данные на экране... и вот тут мне нужна помощь того кто шарит че там есть...
я то что знал сейчас напишу - остальные фигни я чето понять не могу зачем они...
это кусок сишной структоры. программистом быть не обязательно, чтобы понять что тут идет перечисление значений, которые присылает ЭБУ по диагностике... но что за значения....
Код:
(С)  Konstantin Grjznov  v 1.0   3.8.2005
//-- Vehicle Program and Calibration Code --
uchar Ser0;
uchar Ser1; ------- 1. что это все такое? оно комунибудь надо?
uchar Ser2;
uchar MAP; /* Pressure KPA = Value * 0.434 + 10.0 */ давление во впускном, все просто
uchar ECT_F; /*Engine Coolant Temperature */ температура движки
/* CLT °F = Value-32
Convert to °C ((Value-64)*5/9)
uchar MAT_F; /*Manifold Air Temperature */температура воздуха на входе
/* MAT °F = Value-32
uchar BATT_ADC; /* Battery Volt = Value/16 */ напряжение аккумулятора
uchar O2_ADC; /* Exhaust Oxygen Sensor */ показания с лямбда зонда
uchar RPMLow; /* */
uchar RPMHigh; /* RPM = 7812 / Value */ обороты движки
//Injectors Status
uchar InjShort; /* Injectors Mask 2. Что это такое?
BIT 0:1 01 Short
BIT 2 1 Inj
BIT 3 5 Inj
BIT 4 3 Inj
BIT 5 6 Inj
BIT 6 2 Inj
BIT 7 4 Inj
uchar InjOpen; /*  3. Какая форсунка открыта в данный момент времени? или что?
BIT 0:1 10 Open
BIT 2 1 Inj
BIT 3 5 Inj
BIT 4 3 Inj
BIT 5 6 Inj
BIT 6 2 Inj
BIT 7 4 Inj
uchar TPS_ADC; //Throtle Position Sensor ADC Датчик дросельной заслонки
uchar ADV;      //ADV 4. Угол опережения зажигания или что это???
uchar Indx14; 5. что это???
uchar ECT_ADC; 6. что это???
uchar BARO; //(Barometric Pressure) ADC 7. это давление чего???
uchar MODE; //MODE BIT
//BIT 0x10 Knock
//BIT 0x20 CLOSE/OPEN LOOP 8. сработал ли датчик детонации???
uchar ALFA; //ALFA= Value / 10 (14.7) 9. что это за хрень такая???
uchar PW_MS; //PW mS = Value / 25 (Math) 10. что это за хрень такая???
uchar Indx20; 11. что это за хрень такая???
uchar Indx21; 12. что это за хрень такая???
uchar ADV1;  //ADV + knock_mask(0x80) ????? 13 что это за хрень такая???
uchar WARMUP;  //WARMUP ???? 14. что это за хрень такая???
uchar ALFACL;  //PULSE WIDTH MODIFICATION (ALFACL) 15. что это за хрень такая???
uchar MAT_ADC; // 16 . что это за хрень такая???
uchar ADGAIN;  //CORRECT 17. что это за хрень такая???
uchar KNOCK; 18. датчик детонации или что???
uchar Indx28; //CORRECT 19. что это за хрень такая???
//uchar Status_SWITCH;
struct { 20. что это за хрень такая???
uchar D4: 1; //D4 - NOT USED
uchar D6: 1; //D6 - NOT USED
uchar SYNC: 1; //C5
uchar D5: 1; //D5 - NOT USED
uchar START: 1; //C3
uchar AC_SELECT: 1; //D2
uchar AC_REQUEST: 1; //C2
uchar PARK: 1; //C4
} SWITCH_Input;
uchar RENIX_Indx30; //Error Status ну это ошибки
//MPA 0x01 Ignition Modul
// 0x02
// 0x04
// 0x08
//OXYGEN_RELAY 0x10
// LATCH_RELAY 0x20
// AC_RELAY 0x40
// 0x80
uchar StartFrH; 21. что это за хрень такая???
uchar StartFrL; 22. что это за хрень такая???
что означает половина данных отсюда, я как-то не вкуриваю... 22 значения для меня загадка. помагите расшифровать кто может...
а главное где датчик синхронизации который меня сильно интересует...
Последний раз редактировалось LuCiFer; 17.11.2010 в 21:38.
LuCiFer вне форума
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
