Старый 20.06.2013, 11:23   #241
WhiteEagle
Если есть сертификат от фирмы-установщика, то каких-либо претензий не должно быть.
Это только так кажется, но в этом ...ном государстве все гораздо печальней.
WhiteEagle вне форума
Старый 20.06.2013, 14:33   #242
sashacos
Марка: Jeep Wrangler YJ Jeep Grand Cherokee WJ
я так понимаю две трубки которые выходят из бака должны быть одинакового размера и по 8 мм в диаметре каждая?
когда установщики подключали комп, то сказили что давление около 2. скока надо не знаю. какие параметры нужно выставлять на компе или это мастер интуитивно должен понять на компе по ходу движения авто?
sashacos вне форума
Старый 25.06.2013, 19:34   #243
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Магистраль желательно 8 мм. Давление оптимально 1.2 но это не критично. По ходу движения обязательно настраивать. Покупай кабель или изготовь его самостоятельно и пробуй настроить сам. А так рассказывать не зная параметров бесполезно.
mexaniktg вне форума
Старый 26.06.2013, 09:27   #244
Сообщение от sashacos Посмотреть сообщение
... сказали что давление около 2. скока надо не знаю. ..
Это очень много! Штатно должно быть 1-1,1, ну 1,25. Если при таких давлениях автокалибровка не проходит, то пусть снимают форсунки и рассверливают жиклёры, потом настраивать всё сначала. Думаю бежать оттуда надо, возможно давление ни кто и не регулировал, а просто так было :)
Старый 27.06.2013, 16:30   #245
sashacos
Записался на завтра в другой сервис.Когда узнали что стоит Ловато на 4.7, сразу отказались, в итоге, видимо из жалости, все равно согласились посмотреть. О результатах отпишусь!
sashacos вне форума
Старый 27.06.2013, 16:48   #246
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
такое чувство, что все эти сервисы занимаются установкой по букварям, потом запускают автокалибровку, а когда появляются проблемы с возвратами, то - я не я, корова не моя...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 27.06.2013, 17:32   #247
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
У меня тоже Ловато. Установщик криворукий попался и пропал. Сейчас устраняю проблемы на другом сервисе. Но, чтобы кто-то отказывался смотреть, потому-что Ловато на 4,7, такого не было.
Сергей NV вне форума
Старый 01.07.2013, 00:30   #248
sashacos
Был в сервисе. Мужики долго смотрели что и как.что гбо работает не правильно они сразу сказали, но в чем проблема не понятно. Разобрали форуснки, долго играли с компьютером но все бестолку. Потом один парень решил со мной прокатиться и сразу же увидел что на компе показания мап датчика не изменяются.т.е. мозги гбо не видят когда я ускоряюсь. Вытащили все шланги, чего то подумали, пощупали, покрутили и утвердили свой вердикт про то что нет сигнала на мап датчик про разряженность воздуха, там какой то клапан стоит еще, короче поменяли какие то резиновые патрубки местами каким образом что и куда я не понял, все собрали. Поехали кататься, и о чудо, машина реально на газу поехала как не бензе. Рвет, стартует все круто.
Последний раз редактировалось sashacos; 01.07.2013 в 00:34.
sashacos вне форума
Старый 01.07.2013, 00:33   #249
sashacos
Радовался я не долго, сегодня новый глюк. Бак с газом почти полный, как только обороты доходят до 2 тыс, сразу переключается на бенз. Ведь два дня было все ок! Стою на паркинге, газую хоть сколько, любые обороты, газ работает.включаю драйв, трогаюсь, чуть обороты к 2 тысячам, гбо перескакивает на бенз. В чем может быть дело?
sashacos вне форума
Старый 03.07.2013, 10:07   #250
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
sashacos, такое происходит только когда не хватает газа двигателю. Это возможно из-за того, что должное кол-во газа не попадает из редуктора на форсунки. Это может быть и недостаточная пропускная способность от баллона к редуктору - узкая трубка. Хотя вот у меня шестерка. Говорят, что мало, но мне хватает.
kolover вне форума
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
