Старый 07.09.2014, 04:23   #2481
u041348
Аватар для u041348
блин, а 27 ошибка 8 раз- это нормально при подключенном газе?
u041348 вне форума
Старый 07.09.2014, 08:56   #2482
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
У меня нету такого.
ЗЫ. Походу твой газомозг, не может бензомозг -обмануть!
Старый 07.09.2014, 19:50   #2483
u041348
Аватар для u041348
а если скинуть разъем с бензиновой или газовой форсунки такая ошибка появится?
u041348 вне форума
Старый 07.09.2014, 20:05   #2484
У меня просто газ вырубается, и переходит автоматом на бенз.
Старый 08.09.2014, 14:57   #2485
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Подключено кудрявыми руками, или окислилось соединение.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 08.09.2014, 15:05   #2486
SlaG
Аватар для SlaG
Сообщение от mpaxmopucm Посмотреть сообщение
всем привет час назад в гаражах по соседству было предложено гбо 4, мозг agis другие данные пока неизвестны ,сказали что стояло на гранде 5.2 ,Ценник объявили 15 с торгом как бы до10 должны упасть. есть ли смысл копать дальше или фирма изначально кака ,за ранее спасибо.
Ну попробуйте, потом нам расскажете очучения.
SlaG вне форума
Старый 08.09.2014, 15:17   #2487
u041348
Аватар для u041348
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
снять-поставить разъем ошибка же останется? просто именно это самое делали, это же будет 27 ошибка?
u041348 вне форума
Старый 16.09.2014, 09:36   #2488
Вопрос газовым гуру... У меня 2-е поколение, все устраивает... Но... Нахлобучка к которой подключен вход газа, с противохлопковым клапаном, который, кстати, нифига не помогает, внутреннего сечения небольшого... Получается, что двигатель всегда "придушен"... Если я сделаю свой ввод, без этого девайса, нормального сечения, работать все будет?
Старый 16.09.2014, 09:50   #2489
ДА.
Старый 16.09.2014, 09:56   #2490
ДА.
Т.е., примерно в том же месте, что и сейчас ставлю штуцер, на него шланг и все? А то стоит какая то лабуда самопальная, так у нее сечение со спичечный коробок, в лучшем случае... А клапан этот нихера не помогает! У меня когда хлопнуло, фильтр нахер порвало... Клеить задолбался... :)
Метки
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
