Марка: JEEP 3.1TDI LAREDO
Всем привет.подскажите кто что знает,загремело снизу между гидротрансформатором и коробкой.при езде слышен лязг и стук в педаль газа. завтра вскрытие,но хотелось бы знать возможную причину неисправности.заранее спасибо
Между гидротрансформатором и коробкой ничего нет. Бублик сидит на валу от маслонасоса (на втулке). Если гремит в колоколе, то что-то от бублика отломилось или втулке хана и бублик бьет. Ну это чисто теоретически.
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Открутился болт на драйвплате или крепление переходной плиты к двигателю, это уже как то описывалось, я тоже это проходил, посмотри поиском.
Спину отпустило и несмотря на ворчание супруги занял на весь вечер кухню )))
Обгонку в корпус и засовываем задний барабан, крутим его по часовой стрелке и он входит. Он-то входит, а лента нифига. Снимаем, одеваем ленту и снова впихиваем. Все входит, но ленту вставил так, что под толкатель ее не просунешь. Мля... опять все снимаем, ставим правильно ленту и уже потом барабан. Ну и прикручиваем цилиндр поршня включения овера |
#8 |
Начинаю запихивать планетарку и прочую шнягу. Нанизываю как шашлык на шомпур - хрен че получается совместить (фрики мешают и шайбочки сваливаются). В общем алгоритм такой: сначала всю нутрянку собираем в вертикальном положении а затем ее запихиваем в коробас. Не забываем ленту и забиваем и закручиваем маслонасос, чтоб все это не перекосилось сразу и не вывалилось.
#9 | |
#10 |
| Метки |
| ремон акпп 44re |
