Старый 13.08.2013, 22:45   #231
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Или из задних рычагов....а еще проще - неепимоск и возьми готовые от WJ + немножко фантазии
Пусть не сайленты рычагов, но... газелевские резинки стоек стабилизатора поперечной устойчивости - 1,5 недели. Просто лопнули и потерялись.
silvermad вне форума
Старый 14.08.2013, 00:47   #232
ejen
Знакомый попробовал рулевые тяги от УАЗла, прожили неделю - погнулись. Взял новые, вварил внутрь лом...ходят...родные ходят...а хрен его знает сколько они ходят, пока об что-то не влупишь, но еще выровняешь и поездишь. Есть под рукой хоть на разборе - бери рулевую с 5.2, рычаги с WJ и забудь про росавтопром как страшный сон. Купил ДЖИП, забудь УАЗ, ГАЗ и прочая, бо место проклятое и заразное.
ejen вне форума
Старый 14.08.2013, 01:13   #233
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Хочу сделать самодельные рычаги и использовать сайлентблоки от отечественных авто уаз или газель. Кто-нибудь использовал эти сайленты? Сколько они проходят?
+1000 к предыдущим ораторам!
Продай джип и купи себе УАЗ!
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 14.08.2013, 11:49   #234
У меня на ГАЗелевских рессорных втулках задние рычаги сделаны. Фотки и отчёт где то в этой теме в районе апреля 2011 года. Стоят до сих пор, пока не менял и не нужно.
Старый 14.08.2013, 12:02   #235
ejen
А все что меньше 80мм, почему-то не выходит качественно делать...не блоху подковать, а резиночку долгоиграющую сделать.
ejen вне форума
Старый 14.08.2013, 12:54   #236
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сделал на пробу только задние нижние. Делал так как все говорили не делать . Размеры естессно под мои нужды(всё ИМХО). Подержал в руках профиль 80х40 с толщиной стенки 2мм, дал по голове дубовому чуваку - не гнётся. Решил попробовать сделать из него - легче будут(расход меньше). Труба под сайленты внутренним диаметром 52мм. На роль сайлентов выбрал легендарную рессорную втулку ГАЗели, только я решил её не резать, а использовать её целую. Втулки покупал в фирменном магазе Газ, оказалось они совсем другие по отношению к тому что барыжат в обычных магазинах - они толще в диаметре(яйца оторвать). Как оказалось она(втулка) нормально становится в штатные крепления рычагов(по ширине) после пары пи*д*лин кувалдой по креплениям в сторону раздупления. Болты пока оставил штатные, чтоб не рассверливать отверстия под ГАЗловские, решил посмотреть как будут ходить. Если не развалятся за пол года - рассверлю, если нет - буду переделывать рычаги на круглые штатные сайленты. На чертеже я согнул рычаги, можно их делать ровными - утыкаться не будут, крепления в мосту позволяют. Торцы рычагов закрыли - и мох внутри не растёт и усиление при запрессовке сайлентов. Сайленты перед запрессовкой стянул хомутом - пошли как "коню пирожное" . Катаю уже месяц - усё пучком. Фоты сделаны сегодня.
Как раз то что искал. Буду повторять твою конструкцию. Как с такими сайлентами не жостко, на кузов удары не передаются? А на перед не планируешь такие сделать.
mexaniktg вне форума
Старый 14.08.2013, 14:10   #237
Всё в порядке, очень комфортно, на ходах подвески это пагубно не сказалось. На перед сделаны лонги на клюшках. В принципе на зад тоже лонги делаются, поэтому скоро эти рычаги будут не нужны мне.
Последний раз редактировалось Artery; 14.08.2013 в 14:12.
Старый 14.08.2013, 14:33   #238
volgarik34
Аватар для volgarik34
Вложение 52367Вложение 52368Вложение 52369
эк тебя раскорячило
volgarik34 вне форума
Старый 14.08.2013, 14:41   #239
ejen
Ну почему обязательно надо все ставить с пи..линой?
Как говорят в "матери городов русских" (не в Москве, а в Киеве) "У Механика становится ВСЕ, ВСЕГДА, и БЕЗ КУВАЛДЫ"...может стоит задумаься? ;)
ejen вне форума
Старый 14.08.2013, 15:58   #240
На мой взгляд это дело вкуса
PS Девочки говорят что первый раз всегда не лезет и всегда больно, зато потом входит и выходит...
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
