Старый 05.10.2017, 18:56   #221
в задней части акпп - слево - под пластиной крепления рычагов переключения раздатки.
тут фото http://esik38.users.photofile.ru/pho.../144840026.jpg
тут видео https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=75288
Старый 05.10.2017, 18:58   #222
блин - тут фото: https://www.cherokeeforum.com/attach...components.jpg
Transmission Output Speed Sensor
Последний раз редактировалось Ёсик; 05.10.2017 в 19:00.
Старый 05.10.2017, 19:16   #223
JIEXA
Марка: Jeep Сherokee 4.0 литра автомат 1990г
По умолчанию lатчик
да, есть вероятность что я его сильно замочил и он глюкнул или коротнул
Спасибо, попробую снять его и заказать новый
JIEXA вне форума
Старый 05.10.2017, 22:29   #224
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Сообщение от JIEXA Посмотреть сообщение
А какие симптомы? Недавно с ним была проблема. С помощью есика решил вопрос за 15мин.
Последний раз редактировалось Ohotnik24; 05.10.2017 в 22:35.
Ohotnik24 вне форума
Старый 05.10.2017, 22:35   #225
Ohotnik24
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
Всем доброго! Просвятите пожста! Встала у меня тут коробка, кароч вапще не едет, произошло эт в луже большой! Частичное вскрытие показало что полная воды и всякого гэ, ну не совсем прям полная, но присутствует! Вот я и думаю как это все туда попало? Если вы скажете зачем в лужу поехал, тык я как бэ уже на протяжении двух лет периодически погружаюсь и проблем не было, в масле после покатух не было ниче обнаружено. Или может это все копилось и тут настал край? Но я что т сомневаюсь, думаю она сразу же встала. В общем такая ситуация, может кто поделиться мыслями, мож кто тож погружается в покатушках и что для этого делается или не делается и как? Да и еще вопросец-есть ли в ней какой нибудь редукционный клапан?
Ответ на свой вопрос я все таки нашел сам! Вся эт хрень случилось из за выпавшего сапуна процентов на 95. Поначалу думал что он выпал из за неосторожного снятия коробаса, но наличие в ней же листьев и травы все таки склоняюсь к тому что из этого! Как вылетел? Крен знает! Но вспоминаю что накануне я шарил там рукой, проверяя целостность шлангов сапунов и возможно ....удак скинул его, потому как он вставляет иивылетает легко!
Старый 11.10.2017, 07:36   #226
dister
Аватар для dister
Симптомы с выпадением в нейтраль исчезли на теплое врем года. Сейчас при температуре на улице близкой к 0 коробка снова периодически вываливается в нейтраль при наборе скорости ровно 60 км/ч. Может появиться в день несколько раз. Может не появляться. Чаще появляется после поездки. Приехал, заглушил, постоял, остыл. Сел поехал, глюк появился разово, потом все нормально. Стоит на тормоз нажать, чтобы скорость меньше 60 стала. Снова на газ и переключает дальше. Если при глюке рычаг поставить в положение 1-2, то происходит включение передачи и торможение двигателем. Менял датчик скорости выходного вала. Комп снимал, смотрел на разъем.
Доберусь до проводки позже.
Диоды повешу, отпишусь.
dister вне форума
Старый 11.10.2017, 18:04   #227
Ohotnik24
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
У меня прост во всех режимах ехала на первой, при отключении блока в ручном режиме были все передачи! Я поменял местами датчики и стало все норм, потому как датч кот ближе к двину в работе не участвует, нужен лишь для диагностики, как я понял!
Старый 14.10.2017, 07:52   #228
dister
Аватар для dister
Ohotnik24, у меня 1 датчик скорости.
dister вне форума
Старый 14.10.2017, 08:01   #229
dister, это проблемма в железе а не в электрике. при любых вариантах вкл или выкл любого из двух соленоидов управления акпп - в любом случае будет любая скорость включена.
Старый 15.10.2017, 11:24   #230
dister
Аватар для dister
Тогда почему эта проблема появляется только с наступлением холодов? И глючит на прогретой коробке.
dister вне форума
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
