Старый 28.12.2015, 14:39   #1
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Что-то ни хрена не пойму... Если речь об этом видео:
то там только Чирок в песке...
И ни слова о шайбах, и тем более о размерах этих шайб...
Хотя бы поведай - куда и для чего эти шайбы нужны? Между чем и чем они ставятся?
Может имеется ввиду регулировка зазора в зацеплении осевым перемещением корпуса дифа?
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 28.12.2015 в 14:43.
Макушкин Ю вне форума
Старый 29.12.2015, 05:31   #2
Макушкин Ю
Ну теперь более-менее понятно! Только про размеры - опять ни слова
Её (шайбы) диаметры: наружный 62 мм, внутренний 49 мм?
Старый 29.12.2015, 11:28   #3
makarych81
Марка: Jeep KJ Limited 2003
raptorT13 - блоку спереди поставил старого образца или уже новую с преднатягом?
makarych81 вне форума
Старый 30.12.2015, 06:37   #4
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Новая, с преднатягом, на 500р вроде дороже стояла.
Добавлено через 2 минуты
так размеры самих шайб (сандвич из шайбочек, которые будут подсунуты), будут у каждого разные, смысл свои писать, у меня с одной стороны вышло 2.65 с другой 2.40, ну если интересно :)
Внутренний у регулировочных которые мне прислали был 44, внешний 56, внутренний даже можно чуть поменьше (если сам вытачивать задумал)
а как вымеряется нужная толщина этих шайб? я думал, что только методом подбора можно правильно выставить дифф.
AVP-Ufa вне форума
Старый 30.12.2015, 14:31   #5
Artem BMW
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Всё измеряется по идее.
Тут на форуме даже есть мануал на русском языке с картинками, что да как.
Artem BMW вне форума
Старый 30.12.2015, 18:12   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Если пара не меняется то можно шайбы переставить со снятого корпуса диффа на блокировку.И уже смотреть надо ли убирать/добавлять.Если меняется вместе с парой то надо смотреть маркировки на парах.И сначала выставляется морковка,а уже потом дифф(блока).Где то даже таблица с маркировками была(сколько добавлять/убирать шайб относительно штатной морквы),но что то найти не могу.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
Это и есть шайбы регулировки зазоров и пятна контакта в диффе! Они и идут в ремкомплектах, которые отдельно продают производители ГП! Просто и раньше эти комплекты стоили недешево...минимум 5т.р.а сейчас вообще ахтунг((((просто производители считают, что при любом вскрытии моста и снятии ГП-нужно априори менять всю внутрянку(подшипник, сальники и даже болты крышки) вот и не продают кольца регулировочные отдельно(((
Продавались и продаются шайбы отдельно.Но в оригинале.И сейчас они стоят как б/у мост.
MOPARыш вне форума
Старый 31.12.2015, 06:11   #7
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Это то понятно, но тут же встал вопрос, что шайбы нужны даже если пара не меняется, типа корпус самоблока меньше родного диффа.
AVP-Ufa вне форума
Старый 31.12.2015, 11:34   #8
vladoss76
Аватар для vladoss76
все по месту регулируется!коронку переставляешь и смотришь какой зазор и преднатяг получается с блокой!по идее 100%что придется регулироватькстати,для нормальной регулировки не так и много инструмента надо.я купил штанген электронный,микрометр одолжил у товарища ну и часовой индикатор купил.кронштейн для часов сам сварганил))весь инструмент можно на Али заказать-выходит оч.даже бюджетно.
Последний раз редактировалось vladoss76; 31.12.2015 в 11:37.
vladoss76 вне форума
Старый 31.12.2015, 12:58   #9
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Правильно,нужны.Погрешность на производстве была,есть и будет.
MOPARыш вне форума
Старый 30.12.2015, 10:34   #10
vladoss76
Последний раз редактировалось vladoss76; 30.12.2015 в 10:36.
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
