Старый 30.12.2015, 10:34   #231
vladoss76
Аватар для vladoss76
Это и есть шайбы регулировки зазоров и пятна контакта в диффе! Они и идут в ремкомплектах, которые отдельно продают производители ГП! Просто и раньше эти комплекты стоили недешево...минимум 5т.р.а сейчас вообще ахтунг((((просто производители считают, что при любом вскрытии моста и снятии ГП-нужно априори менять всю внутрянку(подшипник, сальники и даже болты крышки) вот и не продают кольца регулировочные отдельно(((
Последний раз редактировалось vladoss76; 30.12.2015 в 10:36.
vladoss76 вне форума
Старый 30.12.2015, 14:31   #232
Artem BMW
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
а как вымеряется нужная толщина этих шайб? я думал, что только методом подбора можно правильно выставить дифф.
Всё измеряется по идее.
Тут на форуме даже есть мануал на русском языке с картинками, что да как.
Artem BMW вне форума
Старый 30.12.2015, 18:12   #233
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Если пара не меняется то можно шайбы переставить со снятого корпуса диффа на блокировку.И уже смотреть надо ли убирать/добавлять.Если меняется вместе с парой то надо смотреть маркировки на парах.И сначала выставляется морковка,а уже потом дифф(блока).Где то даже таблица с маркировками была(сколько добавлять/убирать шайб относительно штатной морквы),но что то найти не могу.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
Продавались и продаются шайбы отдельно.Но в оригинале.И сейчас они стоят как б/у мост.
MOPARыш вне форума
Старый 31.12.2015, 06:11   #234
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Это то понятно, но тут же встал вопрос, что шайбы нужны даже если пара не меняется, типа корпус самоблока меньше родного диффа.
AVP-Ufa вне форума
Старый 31.12.2015, 11:34   #235
vladoss76
все по месту регулируется!коронку переставляешь и смотришь какой зазор и преднатяг получается с блокой!по идее 100%что придется регулироватькстати,для нормальной регулировки не так и много инструмента надо.я купил штанген электронный,микрометр одолжил у товарища ну и часовой индикатор купил.кронштейн для часов сам сварганил))весь инструмент можно на Али заказать-выходит оч.даже бюджетно.
Последний раз редактировалось vladoss76; 31.12.2015 в 11:37.
Старый 31.12.2015, 12:54   #236
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
видео посмотрел. а чего там трещит под нагрузкой то? блокировка?
Solarcat вне форума
Старый 31.12.2015, 12:58   #237
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Правильно,нужны.Погрешность на производстве была,есть и будет.
MOPARыш вне форума
Старый 31.12.2015, 19:15   #238
dave1000
На pirate4x4 была статья про настройку моста(не дана 30 а побольше), там была табличка пересчета от маркировки уже стоящей пары.
dave1000 вне форума
Старый 05.01.2016, 20:59   #239
Solarcat
Аватар для Solarcat
Это задняя или передняя блока трещит?
Solarcat вне форума
Старый 06.01.2016, 10:31   #240
Solarcat
Аватар для Solarcat
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Про переднию идет речь
В таком случае я не понимаю что может трещать в ВИНТОВОМ самоблоке. Звук похож когда на убитом локрайте слизаные зубья трещит под нагрузкой.
Мне что интересно. Это нормальный звук работы для этого самоблока? Или нет?
Solarcat вне форума
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
