Старый 13.04.2013, 15:46   #211
darkcorp
Аватар для darkcorp
А вода не будет попадать? А бензобак рихтовать придется? Если да, то проблем с ним не будет (уровень неправильно будет показывать и т.п.)?
darkcorp вне форума
Старый 13.04.2013, 16:18   #212
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Напольной которая сверху балона газового ложится, которая у тебя торчит на 3 см. над основным полом.
Сашка М вне форума
Старый 13.04.2013, 16:28   #213
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
родной эбу работает как работал. газовый мозг обычно корректирует угол опережения только и время открытия форсунок
только время открытия форсунок газовых. больше он ничего не делает.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 13.04.2013, 16:31   #214
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Все пока гуд, едет хорошо, я разницы с бензином не вижу.
После того, как закончились тестовые 12 литров, в баллон на заправке влезло 67 литров. Газ у нас по 12,5 руб.
Не знаю пока, что делать с торчащим баллоном. Второе дно не очень хочется делать. Как его можно утопить? Установщики сказали, что больше не утопить, в бак упирается. Хотя они и ничего не пытались утопить. Кажется, что можно дно ниши запаски отрихтовать, но насчет бака я не уверен.
редуктор к верху ногами
мультиклапан класса А, поплавок выдирали? у меня в 80 литровый баллон входит 78.5 примерно.
Убираешь баллон, выризаешь выемку, даёшь пинка баку (он выгнут под выему эту) а в пластике срезаешь нижнюю часть. Тогда ляжет всё ровно!
K.O.T. вне форума
Старый 13.04.2013, 19:22   #215
darkcorp
Аватар для darkcorp
А что ему будет? Кронштейны крепления редуктора и мозгов посадили на шпильку амортизатора.
поплавок выдирали?
Поплавок при мне примеряли, подгибали, чтобы об стенки не задевал. Правда потом я отъехал, но не думаю, что они его выдрали.
Так и думаю сделать. Только газ откатаю, а то я на полную заправился вчера.
Как думаешь, самому можно его снять или отодвинуть? Или рискованно?
darkcorp вне форума
Старый 13.04.2013, 23:41   #216
Для начала ни чего резать не надо(можно бак покоцать), просто постучи кувалдой по горбу этому чтоб он слегка промялся и всё, крышку что торчит сделай плоской с помощью болгарки и всё должно лечь.
Старый 19.04.2013, 15:25   #217
Капс
Марка: wj
В полку гибридоводов прибыло.
Установил за 4 вечера самостоятельно.
Диджитроник + тороидальный баллон на 74 литра (вошло 66 литров на первой заправке. Да, поплавок гнул, нишу запаски кувалдочкой маленькой обстучал, крышку подрезал), редуктор Эмер Палладио до 300 л.с. Пока сжег приблизительно половину заправленного газа, полет нормальный. Газовый ЭБУ и редуктор установлены на месте адсорбера, адсорбер на кронштейне перенесен в сторонку. Цена вопроса 26.5 т.р. с доставкой из Москвы, включая стоимость usb-адаптера для настройки.
Подробности: редуктора более чем хватает, просадка давления в пределах 0.2-0.3 (с 1.3) при оборотах 4500 и полном открытии дросселя. Магистраль 8 мм, скоростной клапан в мультике не трогал. Сопла форсунок рассверливал до 2.5 мм (с 1.75)
Капс вне форума
Старый 20.04.2013, 09:50   #218
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
какой движок?
deemonNSK вне форума
Старый 21.04.2013, 08:07   #219
Капс
Марка: wj
4.7 не H.O.
Капс вне форума
Старый 29.05.2013, 19:12   #220
sashacos
Марка: Jeep Wrangler YJ Jeep Grand Cherokee WJ
Расскажите неведующему. поставил ГБО лавато, два редуктора, на 72 литрах проезжаю 120 миль. кикидауна вообще нет. поехал к установщикам, покататались с компом. На лето уменьшили температуры переключения на газ. выставили кикдаун на 3000 оборотов, (не знаю на сколько нужно. до этого стояло около 4), чего то там еще он покрутил на компе. динамика улучшилась, но все равно когда пол бака где то, нажимаю тапку в пол и наблюдаю следующее - обороты поднимаются, тяга пропадает.если плавно разгоняться то разгон идет. все бы хорошо в городе. но на трассе ужас, выходишь на обгон фуры, тапку в пол а ты на месте...Други. подскажите что и как нужно выставить на компе или может установка кривая?
sashacos вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
