Старый 31.07.2013, 23:24   #211
ZRV
Аватар для ZRV
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/..._Arm_Chart.htm Американский дюйм равен 25,4 мм.
Эту табличку я смотрел, прикол в том что в ней до 4 лифта длина рычагов верхних не меняется это кажется странным.
ZRV вне форума
Старый 31.07.2013, 23:25   #212
При довороте переднего моста сбивается кастор, и машина начинает очень плохо рулиться.
Старый 31.07.2013, 23:27   #213
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
То что я неправильно мыслю это мне уже нравится, если удлиннить верхние рычаги хвостовик повернётся вверх и кардану будет ещё лучше работать.
Чтоб понятно стало .посмотри на мотоцикл слевой стороны на наклон его вилки -это есть кастор
volgarik34 вне форума
Старый 31.07.2013, 23:41   #214
ZRV
Аватар для ZRV
Да всё правильно чёт я тормознул, удлиняя верхние рычаги угол относительно вертикали будет уменьшаться, все верно. Что касаемо той таблицы получается нижние рычаги надо было делать 415, у меня получилось 418, в принципе можно низ укоротить, а верх согласно таблице должен быть 381, у меня 383 и получается их ещё надо удлинить уже не стыковка с табличкой идёт, ну как бы и хер с ней буду от кастора отталкиваться. Ещё бы по задним рычагам понять какая длина верная и вообще было бы гуд.
ZRV вне форума
Старый 31.07.2013, 23:44   #215
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Я когда себе 2,5 дюйма делал-размер рычагов брал такие-перед низ 406,4мм, перед верх 381мм, зад 447мм -по сравнению с родными рулежка изменилась к лучшему намного, руль после поворота стал возвращаться.Сейчас делаю регулировки для перехода на 4,5".Вообще мне кажется, что под любой лифт по-любому регулируемые рычажки лучше.
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 31.07.2013, 23:47   #216
ZRV
Аватар для ZRV
У меня рычаги как раз регулируемые все и низ и верх, как считаешь какие размеры под 4.5 будешь делать?
ZRV вне форума
Старый 31.07.2013, 23:50   #217
DYH
Аватар для DYH
Орентироваться буду на это-
Для лифта 4.5-5":
пер. верхний: 16" (406.4 мм)
пер. нижний: 17" (431.8 мм) - *примечание: совершенно случайно обнаружилось, что штатный зад. нижний рычаг от KJ имеет длину 17" - информация для размышления
зад. нижний: 18.5" (469.9 мм)
, потом на стенде подгоню точнее, если придется... Пля! у тебя ж зедка, я для виджика пишу,хотя х.з как там у вас.
DYH вне форума
Старый 31.07.2013, 23:54   #218
ZRV
Аватар для ZRV
По заднему судя по библии думаю так: кардан там стоит обычный по одной крестовине значит согласно библии хвостовик должен быть паралельно земле, можно попробовать от этого оттолкнуться. И кстати передний верхний почему 16? судя по той таблице 15 получается.
ZRV вне форума
Старый 31.07.2013, 23:58   #219
DYH
Аватар для DYH
.При 4,5 вряд ли чо с задними крестами случиться.Или ты про длину рычагов? Если про длину, то один хр№н их выставлять по положению колеса в арке.
DYH вне форума
Старый 01.08.2013, 00:01   #220
DYH
Аватар для DYH
.Какая именно таблица(а то их много в инете бродит).15"-это почти стоковый рычаг
Последний раз редактировалось DYH; 01.08.2013 в 00:04.
DYH вне форума
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
