Старый 11.06.2014, 00:19   #2141
о.олегыч
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Так на 93ем годе нет ОБД, поэтому настраивать всё же проще с подключенной к газомозгу лямбдой.
Встают и на 5.2
http://avto-gaz.com/works/?work=19
Правда не видно на фотках самих переходников, но видно, что не сильно всё переделано. Рампы при установке этих проставок поднимаются на всех авто. На 5.2 ещё немного переделать дроссельный узел пришлось, плюс незначительные доработки.
Но я всёже ЗА сверление.
Извратится с дросельным можно конечно, но без переделок не лезт рампа под сектор дросселя
о.олегыч вне форума
Старый 11.06.2014, 10:59   #2142
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
А кто говорил, что будет легко. Сверление решает многие проблемы. Не пойму этой боязни сверлить коллектор. Это то же самое, что при установке сигнализации не резать и не оголять провода. При кузовном ремонте не использовать болгарку, т.к. она делает метал тоньше. И т.д.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 11.06.2014, 15:55   #2143
Chatl
Аватар для Chatl
...тоже боялся из за попадания внутрь стружки...но так как это самый толковый вариант, решился..
...сверло в литол, вся стружка прилипает и не сыпется внутрь...мечек тоже в литол!...а потом на резьбовой клей можно,
...я посадил на оранжевый герметик, тот что для ГБЦ...
Chatl вне форума
Старый 11.06.2014, 17:31   #2144
о.олегыч
Позицию вполне разделяю, у себя вообще коллектор снимал и сверлил к форсам...у другана уже сверлили где цифры наверху - так гемора вообще нет и результат нормальный.
о.олегыч вне форума
Старый 11.06.2014, 18:04   #2145
SlaG
Аватар для SlaG
Компрессором давление воздуха даём в любой штуцер впускного коллектора после дросселя и смело сверлим, а потом также нарезаем резьбу. С литолом попадает больше стружки внутрь.
SlaG вне форума
Старый 15.06.2014, 00:50   #2146
о.олегыч
Переход на бенз в вик-дауне у меня отключен. Надо заехать к газировщикам чтоб включили.
На сколько оборотов оптимально ставить?
вот блин прохватил сегодня по пустой дороге с места до 100 и 150 по спидометру сначала на газе ( переход на бенз стоит после 3000 об.) и на бензине . Газ - 9,81 и 20,44 , бензин - 9,61 и 19,50....... чот не прёт он у меня ))))) Надо 5.9 искать )))))
о.олегыч вне форума
Старый 15.06.2014, 05:59   #2147
Chatl
Аватар для Chatl
...9.81 Газа на ХХ...???
Chatl вне форума
Старый 15.06.2014, 10:56   #2148
WhiteEagle
Это " с места до 100"
В секундах.
WhiteEagle вне форума
Старый 15.06.2014, 11:21   #2149
Chatl
Аватар для Chatl
В секундах.
...А-аааа.....еще не нагонялся
Chatl вне форума
Старый 15.06.2014, 11:27   #2150
Chatl
Аватар для Chatl
...а на 93г. датчик детонации есть?
...уверен что нет...а вдруг ошибаюсь
Chatl вне форума
Метки
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
