Старый 05.06.2014, 21:00   #2101
WhiteEagle
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
Каждый останется при своём мнении.
Это точно!
Вот поэтому мы по-русски и лазаем голыми руками в электрощит не опустив рубильник.
Людей только жалко...
WhiteEagle вне форума
Старый 05.06.2014, 21:31   #2102
Иваныч
Аватар для Иваныч
Почему обязательно при отрицательной?
потому что точка кипения бутана 0 градусов, а пропана -43, доля их в смеси 90% к 10% соответственно. Потому при минусовой температуре можно залить жидкую фазу не создавая особого давления, а при повышении температуры выше 0 получить закипание газа и расширение в геометрической прогрессии.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 05.06.2014, 21:43   #2103
WhiteEagle
Еще раз! Ликбез по физике и свойствам газов...
Критическое для баллона давление создается не потому что газ начинает кипеть. Даже при +50, даже чистый пропан не создаст чрезмерного давления.
Упругость его паров (давление насыщенных паров жидкости) при +50 около 16 атм.
А потому что ЖИДКОСТЬ начинает температурно расширяться. При заправке под горлышко ей расширяться НЕКУДА. В замкнутом объеме давление может достигнуть сотен-тысяч атмосфер.
Причем, ей неважно при каких температурах происходит расширение. Важен ПЕРЕПАД температур. Что с -20 до +10, что с +20 до +50 - одинаково.
Старый 05.06.2014, 21:49   #2104
Иваныч
Аватар для Иваныч
при температуре выше 0 НИКАК не заправить баллон под горлышко,повторяю абсолютно никак, не превысив давление, а на наших агзс его нет. И не надо тут ликбезов устраивать...
Иваныч вне форума
Старый 05.06.2014, 22:04   #2105
WhiteEagle
Да элементарно. Летом компрессор на заправочных станциях качает обычно 10-12 атм. Упругость паров жидкого газа (находящегося в баллоне) при этой температуре порядка 5-6 атм.
Таким образом, компрессор будет давить до тех пор, пока поступающий в баллон жидкий газ механически не отсечет запирающее устройство либо пока не заполнится весь баллон (при отсутствии отсечки) .
Старый 05.06.2014, 22:42   #2106
о.олегыч
Разобрал мультик, проверил клапан аварийного сброса, заклинил поплавок, выкинул скоростной который за 10 км до конца газа начинал звенеть .... не заправляю перед стоянкой никогда, летом вообще заправка до полного возможна только рано утром, в жару газ не идёт в баллон ...
повторю что баллон в салоне нужно теплоизолировать , сейчас уйма материалов в хозтоварах, тогда и в жару он не нагревается, а весьма прохладный ....
о.олегыч вне форума
Старый 06.06.2014, 08:12   #2107
Иваныч
Аватар для Иваныч
Да не суть, просто есть люди которым философия не позволяет отступать от норм, ну как например про вопрос установки ГБО некоторые говорят что придуман двигатель на бензе значит нельзя ему на газу ездить, так и с клапаном.
Иваныч вне форума
Старый 06.06.2014, 08:27   #2108
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
...по принципу, ...авось пронесет...
Chatl вне форума
Старый 06.06.2014, 08:30   #2109
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Так он и не заполнится под горлышко. В баллоне присутствует паровая фаза газа. Когда наливается жидкая, паровая сжимается, но всёже занимает какой-то объём вверху баллона.
И из опыта: за три года ежедневной эксплуатации авто был всего один сброс лишнего давления, при нормальной установке венткамеры и её шлангов, газ просто вышел под машину и развеялся, даже запаха практически не было.
Поэтому считаю, что лучше закрепить баллон как мне хочется, чем грузиться установкой поплавка.
У меня ни разу не стравливал аварийный клапан. Баллон стоит в нише и нагреть его больше 30 градусов практически не возможно, проверял он всегда прохладный. Заправляю битком только в дорогу. Если перед стоянкой то заправляю на 1000р примерно 65 литров, баллон по моему 78 литров. Битком в него входит 68 литров. А если с отсечкой 53 литра и больше не лезет, по этому и отключил отсечку.
mexaniktg вне форума
Старый 06.06.2014, 09:00   #2110
mexaniktg
Я поплавок не заклиниваю у меня он уровень показывает, просто ставлю пластинку которая не дает штоку отсекателя выйти. Когда переходил с 6 мм медной трубки на 8 мм пластик сделал фото специально.
Последний раз редактировалось mexaniktg; 06.06.2014 в 09:24. Причина: Уменьшил фото.
Метки
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
