Старый 27.11.2013, 09:24   #201
egrman
Аватар для egrman
Это как ты через обд давление мерить собрался?
хз в акпп есть же датчик давления? и помню когда делал диагностику дагност сделал вердикт что соленоид давления кирдык так как держит постоянно высокое давление... как он это определил я хз знает... может по данным(импульсам) самого датчика...
egrman вне форума
Старый 27.11.2013, 09:28   #202
egrman
Аватар для egrman
переднее сцепление , внутренняя манжета ,не ту похоже поставил
Александр, еще просьба ответить, если это действительно манжета и сделаю тест на герметичность как описано в библии то будет видно что давление низковато в переднем сцеплении? или может не показать так как нет нагрузки? и надо в движении мерить?
egrman вне форума
Старый 27.11.2013, 09:35   #203
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
мож не давление, а напряжение?
yakobson вне форума
Старый 27.11.2013, 09:35   #204
egrman
Аватар для egrman
Егор, сканером авто читал? Состояние масла какое?
Если я правильно понимаю, то "буксует" когда давление слабовато, т.е. не поджимает пакет фриков. Это возможно когда сам насос кирыкнулся, есть утечка масла (механическое повреждение) или сбой в работе гидромозга (клапанок мож перепускает или еще что)
Ну вот, пока я свои извилины распрямлял, Саша уже все разложил.
сканером не читал, но чек не горит значит ошибок нет, по щупу масло как новое, похоже что где то идет пропуск давления, Александр подкинул вариантик буду думать...
egrman вне форума
Старый 27.11.2013, 09:37   #205
egrman
Аватар для egrman
возможно он считал данные по напряжению с самого датчика...
egrman вне форума
Старый 27.11.2013, 09:38   #206
alekssandr
оно по разному бывает, бывает 3 вообще не включается, бывает буксует при переходе на 3-ю при хорошем разгоне, у тебя на холодную хорошо буксует, на прогретую меньше...думаю манжета, нагреваясь , она становится эластичной и начинает более менее держать
alekssandr вне форума
Старый 28.11.2013, 18:39   #207
egrman
Аватар для egrman
Короче дело было не в бабине
Последний раз редактировалось egrman; 28.11.2013 в 19:44.
egrman вне форума
Старый 28.11.2013, 18:47   #208
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну и?
Горыныч вне форума
Старый 28.11.2013, 19:00   #209
alekssandr
масла долил наверно
Старый 28.11.2013, 20:15   #210
Горыныч
Аватар для Горыныч
К груздочкам с лучком! Ну и водочку с морозилки укушал
Так можно многие проблемы решить
Горыныч вне форума
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
