Старый 21.10.2019, 14:31   #201
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от Gorbat Посмотреть сообщение
Кудешка мотор простой, с механическим ТНВД, пару проводов и он работает. Останется вывести тахометр, можно сделать от генератора. Спидометр от коробки, температуру двс датчик без проблем подключается. Единственное датчик давление масла, но можно сделать вставку перед фильтром.
Мы поставили в Симбиря этот мотор и автомат от патруля, встаёт болт он... только нужен колокол от Эльгранда.
У меня на канале есть видео как мы делали охлаждение, выхлоп... женили мозги автомата и т.п.
После всех переделок ездили на Кавказ, расход на 37 колёсах с парами 4.3 (будем менять на 5.13) был 16 литров на 100км по трассе, автомат тоже не донастроили на то время. Автоматом управляет РАТКУ, на канале тоже есть видео про этот блок управления... больше всего мы наеплись с настройкой силыча для управления электро вентилятором мерседес... тоже есть видео про это.
Оставлю здесь ссылку на плейлист, может кому полезно
https://www.youtube.com/playlist?lis...vt5eHuDpmQ6H3d
Датчик давления подходит на штатный и ничего городить не надо!!!
SATA вне форума
Старый 21.10.2019, 16:11   #202
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Лампочка?
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 21.10.2019, 16:17   #203
SATA
Аватар для SATA
Да хоть лампочка, хоть стрелка.
SATA вне форума
Старый 21.10.2019, 16:18   #204
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Лампочка?
Нет,родной датчик по резьбе подходит вместо датчика на лампочку
striter52 вне форума
Старый 19.11.2019, 15:52   #205
SATA
Аватар для SATA
Я проще сделал. На сигнальный провод тахометра на приборной доске поставил резистор и подпитал резистор на клемму +12в. Номинал резистора не помню. Но можно поставить 15к.
Вот таким образом припоял резистор на 15ком на самой приборной панели.
SATA вне форума
Старый 11.01.2020, 13:59   #206
Занин Евгений
Марка: XJ 1993 2.1
Обладатели qd32 подскажите какие пары нужны на 33 тапках?
Может кто изготавливает переходную плиту с креплениями двигателя?
Занин Евгений вне форума
Старый 11.01.2020, 14:28   #207
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Смотря для каких целей. Если не глубокое погружение в говны то 3,73 или 4,10 больше нет смысла. А если редкие и не глубокие говна то можно и 3,55 поставить. Летать будет пипец.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 11.01.2020 в 14:33.
Андрей150777 вне форума
Старый 11.01.2020, 15:16   #208
Занин Евгений
Марка: XJ 1993 2.1
Спасибо.
Значет свою пару оставлю. 4.1
Но золотая середина 3.73.
Старый 11.01.2020, 15:32   #209
Андрей150777
Марка: Были два
Ни че не трогай, так сначала попробуй, там сам поймешь много или мало.
Старый 11.01.2020, 16:00   #210
Занин Евгений
Марка: XJ 1993 2.1
Да я мост уже разобрал и усилил.
Собираюсь внутрянку ставить новую.
Вот и думаю какую пару претерать.
А о qd32 уже два года думаю.
Уже созрел.
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
