#2061 |
...сегодня все таки одолел я Газ...сам настраивал...а вот про корректировку зажигания забыл)...катался пол дня а когда стемнело вспомнил, полез, а там что то не понятное
![]() ...подскажите как крутануть трамбл и на сколько обычно крутите на 242 дрыге...?...про вариатор знаю, пока не до него... ...спасибствую! |
#2062 |
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Трамблёр не надо трогать(да и не получится просто крутануть), в нём только датчик полож. распредвала, а двигать надо датчик коленвала, но это с 42-й коробкой не просто...
#2063 | |
...вот это поворот ![]() ...а как же клапана, пожгу ведь
#2064 |
Да никого не пожгешь, я уже 30 тыс. зажигаю до отсечки.
Только вариатор может повернуть зажигание, ну или перенос ДПКВ.
#2065 |
...фортовый ты парень!
#2066 |
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
День добрый. А можно поподробнее как крепил сам баллон? Горловина заправочная на нем внутренняя? А то мне продавец с gazbox.ru рассказывал что нельзя горизонтальный тор с внутренней горловиной так ставить... Только с внешней и мультиклапан не любой подойдет, а здесь уже вторую или третью установку такую вижу, с горловиной внутри
#2067 | |
#2068 |
Вертикальные очень редко встречаются, а горизонтальный вон он лежит) дело не только в трубке, трубку удлинить не проблема, за полнится ли весь баллон газом, если клапан стоит не сверху а посередине(в случае с внутренней горловиной)???
#2069 |
...клапан работает по давлению, а не по поплавку!...вопрос в еще том, будет ли жижу правильно показывать!
#2070 |
То есть проблем не должно быть с такой установкой? Уровень жижи показывает только клапан для вертикального тора, и то есть какие то нюансы с этим... Уровень не самое главное, главное чтобы баллон на весь объем заправлялся
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
