Старый 19.08.2017, 18:13   #191
Я же ссылку выше для этого дал http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/aw4/tcu.htm
Старый 19.08.2017, 20:36   #192
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Спасибо, а нет ли другой схемки? У меня блок помойм от рестайла, т е разьем другой или распиновка таже?
Ohotnik24 вне форума
Старый 19.08.2017, 21:45   #193
Тип файла: pdf схема AW4 рестайл .pdf (11.9 Кб, 448 просмотров)
Старый 19.08.2017, 22:27   #194
I'van
Марка: Jeep Cherokee
Что бы я сделал:
1) подключил одометр к Д2 и Д3 = показания снял - ключ зажигания вкл(машину можно не заводить) а) на холостом ходу б) тапка в пол.
2) подключил бы светодиод к датчику выходного вала - посмотрел бы импульсы есть или нет (раздатка в нейтрали - селектор акпп в 1-2.
так ты бы выяснил исправны ли и приходят ли сигналы с периферийных датчиков - всё подключать на разъем TCU . иначе начнешь играть в угадайку
Спасибо. На днях буду пробовать. Мне кажется 5В на дпдз не приходит или приходит не 5. Тоже буду проверять. Короче заделаюсь электриком
I'van вне форума
Старый 20.08.2017, 15:04   #195
I'van
Начал пользоваться вольтметром. 4,9В приходит на дпдз, на центральном проводе напряжение меняется от 0,7-4,5В при открывании заслонки. Проверял с выключенным мотором непосредственно на дпдз. За одно и проверил датчик ВАП, на него тоже 4,9В приходит. Теперь полезу искать мозги АКПП, буду снимать показания там с фишки
I'van вне форума
Старый 20.08.2017, 15:37   #196
I'van
Мозг АКПП нашёл под бардачком, снимать не стал, сдёрнул с него фишку. Где сторона d нашёл на ощупь (сторона без клипсы). Д2 провод с розовой полосой, Д3 черный. 0,15В с выключенном зажиганием, 4,9В с включённым зажиганием. На педаль не реагирует. И в пол и на половину- показания остаются 4,9В. Мотор не заводил. Один раз что-то дернулось на 3,8В и больше не повторилось.
Как я писал в преведущем сообщении дпдз тестил отдельно всёхорошо. Значит что? Я не понял. Если обрыв провода, то и 4,9в не показывало бы. Или на других пинах искать?
I'van вне форума
Старый 20.08.2017, 16:57   #197
I'van
Пошли чудеса! Хорошо что сделал фото, а то сказали бы что тестором не умею пользоваться.
Потом я решил заменить минус и один контакт с д3 переставил на корпус. Пошли нормальные показания. Потом переставил контакт на место. И теперь пошли нормальные показания уже с пинов. Провода гнул ничего не меняется.
Это на ХХ.
Это газ почти в пол.
Я так понимаю ТСУ наелся?
I'van вне форума
Старый 20.08.2017, 17:12   #198
Нельзя на массу авто провод кидать!! Там масса датчиков а не масса с Акб! Позвони
Старый 20.08.2017, 20:02   #199
I'van
Проверил геркон диодом на разъёмах 7 и 3. Диод мыргает. Снимать не стал, оставил его в разъёме псу. Очистил разъёмы АКПП по капотом (черный и серый), выглядят хорошо. Обнаружил проблемы в разъёме на мозги мотора (мопар), если жгут у разъёма трогать- машина начинает троить или глохнет.
Может это повлиять на работу АКПП?
I'van вне форума
Старый 20.08.2017, 20:16   #200
Может
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
