Старый 09.08.2012, 15:37   #1
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
А почему первая всегда? Зачем?
И зачем 15 литров? Слить нао из верхнего патрубка и корпуса термостата - около 700 грамм где-то. Я откручиваю датчик в верхнем патрубке, выливается грамм 500. Ну и чуток потом из корпуса термостата на землю...
Ставь по очереди термостаты и отписывайся об их работе! Ждем!
Утрировал. По 11 литров. Столько лезет. Сейчас взял 15, потому что вылить хочу все, а туда по идее 12 с копейками лезть должно. Вылить хочу потому что есть подозрение, что после промывки химией либо плохо водой промыл, либо антифриз говеный взял. Потому что когда его залил, завел машину, в горле радиатора стояла бутылка колы в качестве воронки, в ней еще литр где-то был, так вот на вершине этого литра собралась пена сантиметра два, как на пиве, а между пеной и горлышком вобще какие-то процессы непонятные происходили, причем пузырьков из радиатора не шло, прокладка целая.
jarinov вне форума
Старый 09.08.2012, 10:46   #2
Евгений110
Аватар для Евгений110
Марка: пока нету
Я так и не нашел как подключали вентилятор с тремя проводами у меня подключения выглядит так
Как выдумаете правильно, или нужно как то по-другому?
Только сейчас вместо двух вентиляторов стоит один.
Евгений110 вне форума
Старый 09.08.2012, 11:21   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Евгений110 Посмотреть сообщение
Ну в принципе имеет место быть!
Зачем реле №3 - я так понял муфта кондея ничем не управляет? Не дорисовал что ли?
А с кнопками ты что-то намудрил....
Красная кнопка должна минус дать на обе скорости? Тогда ты неправильно нарисовал, их замыкание меж собой и на минус надо.
А "+" идет для питания лампочек на кнопках?
Тогда исправь тока красную кнопку с минусом и подключи реле №3.
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 09.08.2012 в 11:25.
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.08.2012, 12:53   #4
Евгений110
Марка: пока нету
Красная кнопка вкл. 2 скорость в место 1, это делал чтобы при меньшей температере вкл. 2 скорость.
Но первая скорость у меня идет через резистор.
3 релюха управляет 1 скоростью, у меня вся система работает от -, когда вкл. кондей подается + на 3 реле, а она подает - на реле первой передачи.
Старый 09.08.2012, 12:51   #5
cybersprut
Аватар для cybersprut
А подскажите пожалуста парт номер электровентилятора от таурус 3.8 в сборе вместе с кожихом.
cybersprut вне форума
Старый 10.08.2012, 12:07   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
А подскажите пожалуста парт номер электровентилятора от таурус 3.8 в сборе вместе с кожухом.
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...8&postcount=31
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 09.08.2012, 15:39   #7
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
от какой машины можно посмотреть вставку в верхний патрубок под датчик температуры ТМ106, там резьба меньше, чем на датчиках включения вентилятора? Если успею до выходных найти, буду силыча внедрять, только не напрямую а через релюху.
jarinov вне форума
Старый 10.08.2012, 08:34   #8
платар
Аватар для платар
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
от Газели попробуй
платар вне форума
Старый 10.08.2012, 10:14   #9
Евгений110
Марка: пока нету
У меня первая передача сделана через резистор
А у тебя какая схема подключения?
Старый 10.08.2012, 11:55   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
моя схема подключения сдесь https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E8%EB%E8%F7%E0
ICEMEN вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
