Старый 26.01.2017, 11:55   #191
max78
из жопы колесо торчит.И подвеску толком не видно,только предположения.
max78 вне форума
Старый 26.01.2017, 19:04   #192
NikJeepster
Марка: Jeep Wrangler JK
Да, это, как я понял, один из ключевых элементов прераннера. В основном они строятся на базе пикапов и запаску крепят в кузове для удобства замены, этот парень с фото тоже решил сделать что-то подобное) Конечно это не совсем джиперская тема но довольно популярная в штатах. Немного инфы http://autocarspec.com/what-is-a-pre...-build-it.html кому надо, гугл транслейт в помощ.
NikJeepster вне форума
Старый 28.01.2017, 14:20   #193
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
это целы гоночный класс https://jeepspeed.com
канал на ютубе
https://www.youtube.com/channel/UCgs...IhZStQ05znkTMw
колесо для развесовки чтоб машина мордой не клевала, когда в воздухе...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 02.02.2017, 12:06   #194
NikJeepster
Оказывается всё сугубо функционально!
Старый 09.02.2017, 23:15   #195
ermakvv
Аватар для ermakvv
Марка: Джип Гранд Чероки ZJ 1995г.в. 5,2 L/
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Небольшой обзор (не претендующий на окончательный) необходимых изменений в подвеске и трансмиссии автомобиля при поднятии его на NN - ое колличество дюймов.
Начну с рулевого управления.
Заменяется рулевая сошка на более прочную. Эту или эту например. Сошки разделяются по длине, в зависимости от выбранной величины лифта.
Заменяются рулевые тяги с наконечниками на более прочные (у нас же будут стоять БОЛЬШИЕ колёса).
Фирма Rocky-Road так же предлагает восхитительное решение для модернизации рулевого управления и переноса тяги панара одновременно в одном узле , при поднятии машины минимум !!! на 4 дюйма.
Всё это красиво, и наверное функционально. А стоит поди рот не вышепчет. Я на своём "Кирпиче" пока тяги не переделал, а вот на бывшем ZJ эту проблему решил. https://www.drive2.ru/l/460850404251403759/ Лонги изготовил на все свои машины кроме "Вишенки" (там этого и не надо). Кронштейны крепления задних рессор перенёс ниже, ещё хочу доп. пружины поставить. А то когда в экспедицию машину грузишь на рессоры смотреть страшно. https://www.drive2.ru/r/jeep/1094133/
СТО Ермак. Вадим. Был Чероки XJ. ГАЗ Соболь ДВС- Магнум 318 v8 АКПП. Р/К 249.(кемпер)
ermakvv вне форума
Старый 11.02.2017, 11:48   #196
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Kontropupiy Посмотреть сообщение
Здравствуйте люди!
Есть желание лифтануть своего XJ под 31"
Обожаю артикуляцию подвески и мягкость ее работы, поэтому хочу лифтоваться под дюйма 4-5" - чтобы был запас в арках и хода(ы) в подвеске.
Правильно ли Я понимаю, что по-хорошему, нужны клюшки на передний мост, замена задней части раздатки, нужна ли при этом замена заднего кардана, доворот заднего моста? И наконец самое главное:
есть ли такие пружины, обеспечиващие интересующий меня лифт и заданные параметры?
Пока спереди однозначно запланирован силовой бамперок, на лебедь не расчитываю.
может лифтануть на три, да арки порезать под буши. и возни меньше и запас будет с 31 колесами вполне себе
Andrez вне форума
Старый 11.02.2017, 19:00   #197
ermakvv
Аватар для ermakvv
У меня есть вот такая сошка, отработала прекрасно, но после переноса тяг в верх надобность в ней пропала. Может кому надо отдам за не дорого, стояла на WJ с лифтом 10" , опустил на 8см. и сделал короче на 1,5см.
ermakvv вне форума
Старый 05.03.2017, 03:45   #198
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
ermakvv, ну ты с рулевым херни нагородил, это просто пиз.....
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 05.03.2017, 06:21   #199
ermakvv
Аватар для ermakvv
В каком месте нагородил?
ermakvv вне форума
Старый 07.03.2017, 02:53   #200
driver_swamp
ermakvv, про углы аккермана слышал?
тяги гнутые для того чтоб легче править об колею, муфты от ваза вместе с резьбой вытаскиваться будут
да и вообще сварные работы в рулевом запрещены. если что
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
