Старый 19.01.2013, 20:14   #1
ryzhijlisik
Марка: LADA
Ден, а правильно ли я понимаю, что в принципе, эта самая шайба уберет и люфт выходного вала убитого редуктора. Думается мне так, потому что получается что дрыгаться самому валу уже некуда будет - все затянутот(шайба ровная, крепко притянута, соответственно некуда и всему валу шевелиться)?
тот люфт, кот.в самом редукторе, не уберет. уйдет только тот люфт, который между редуктором и сошкой. чудес не бывает. шайба не "отремонтирует" агрегат.
ryzhijlisik вне форума
Старый 19.01.2013, 20:15   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
с этим полностью согласен, но она его минимизирует
U F O вне форума
Старый 19.01.2013, 20:20   #3
ryzhijlisik
Марка: LADA
скорее, просто не будешь замечать.
Старый 19.01.2013, 20:41   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
можно и так
U F O вне форума
Старый 22.01.2013, 16:50   #5
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
шиммми был побежден установкой распорки на домик и шарнира в панарину, не бъет теперь даже если колесо набито снегом
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=236
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 23.03.2013, 13:06   #6
driver_swamp
ступки люфтят , сайленты старые , панарина стоковая, рычаги на 2.5 см удлиннены, в рулевом редукторе люфт, демфер при смерти, но НИКАКГО ШИММИ ни при каких условиях, вывод домик панары надо укреплять! так же сделали Артери у него шимми тоже теперь нет
Старый 12.05.2013, 20:57   #7
Aleks923
Аватар для Aleks923
просто в бешенстве!
Поднимали авто, всё пролазили с монтировкой, никаких люфтов ни в панаре, ни в рычагах, ни в шаровых, ни ступицах, ни в рулевом. Опустили, завели, крутили рулем до упора - домик и панара как каменные, демпфер не имеет видимых протечек (ему год). На 110 залетаю на гребенку - шимми, средней интенсивности. Полазил по грязи - налипло на колесах стал ловить шимми на 80. Завтра почищу и опять станет на 110. Куда лезть? Киньте идею, у меня их уже нет
Aleks923 вне форума
Старый 12.05.2013, 21:58   #8
SVR
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
просто в бешенстве!
Колеса подмени.
SVR вне форума
Старый 13.05.2013, 09:34   #9
ryzhijlisik
Марка: LADA
просто в бешенстве!
на кочках при меньшей скорости рули дрожит?
Старый 13.05.2013, 10:14   #10
Aleks923
Аватар для Aleks923
Да! точно!
Aleks923 вне форума
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
