Старый 11.03.2019, 19:10   #11
tesoro
Аватар для tesoro
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5i мкпп 1994
Народ подскажите кто знает какое давление в гидроуселителе
Чирка?
tesoro вне форума
Старый 11.03.2019, 19:12   #12
жип
Аватар для жип
Сообщение от tesoro Посмотреть сообщение
Чирка?
охеренно большоеа тебе зачем?
Последний раз редактировалось жип; 11.03.2019 в 19:14.
жип вне форума
Старый 11.03.2019, 20:59   #13
Не считал, АКПП заднеприводный всё равно вал менять?
Необязательно. Если 23 или 21 то поставишь а если 27 то нет.
Старый 12.03.2019, 10:33   #14
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Чирка?
Этот вопрос оставь на потом.
ГУР в любом случае заработает. Если не будет хватать производительности будет тупить
Hawk80 вне форума
Старый 12.03.2019, 11:11   #15
tesoro
Аватар для tesoro
Спасибо за инфу
tesoro вне форума
Старый 12.03.2019, 11:15   #16
tesoro
Аватар для tesoro
Сообщение от Hawk80 Посмотреть сообщение
У брата газель с 5vz fe проблема с насосом ,на холостых руль не крутиться ,подыскивает ему насос
tesoro вне форума
Старый 12.03.2019, 11:34   #17
Hawk80
Аватар для Hawk80
Насоса RB25 для машинки ГУР от чирка хватает.
Поэтому оставляй родной от тойоты, а если будет мало, я бы переделывал крепления на чирковский.
Hawk80 вне форума
Старый 13.03.2019, 08:09   #18
tesoro
Аватар для tesoro
Привет, кстати у меня сейчас на чирке Гур борохлит , отключается на малой скорости ,газу даю ничего не меняется, через секунд пять начинает работать, и всё это происходит обязательно в поворотах, масло менял два раза ,не пенится не пахнет горелым,куда копать ,насос или редуктор?
tesoro вне форума
Старый 13.03.2019, 10:28   #19
жип
Аватар для жип
чтоб на верняка я поменял и насос и редуктор. пока ни кого не переехал. дело в насосе думаю
жип вне форума
Старый 14.03.2019, 15:55   #20
Hawk80
Аватар для Hawk80
По описанию похоже клапан-золотник в редукторе чудит. Жижа периодически сразу на слив в обратку насоса идет.
Не в насосе дело.
Последний раз редактировалось Hawk80; 14.03.2019 в 16:00.
Hawk80 вне форума
Метки
свап
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
