#11 |
как это не трогал? не снимал что ли?
#12 |
Марка: jeep grand cherokee 1994 4л. , jeep cherokee 1988 4л., оба AW4
Коробка AW4 , датчик крепится на колоколе. Мотор снимал, коробку не трогал. Поэтому думаю , что датчик находится на своем месте
#15 | |
угу....и драйвплатой его загнули. сними осмотри датчик. ломали таким образом уже.
#16 |
съездил сегодня на диагностику, ошибок по датчикам никаких нет. единственное показало повышенное открытие форсунок. замерили давление в рампе 2.2 при прогазовке давление падает до 1.9, сказали поменять снова сначала фильтр потом насос, фильтр уже сменил ,не помогло ,завтра попробую поставить насос с реникса надеюсь подойдёт ,а то как то подустал покупать одно и тоже .
#17 |
О как похоже давление в рампе.
#20 |
поменял бензонасос на новый запустился хорошо появилась неплохая динамика доехал до азс заправился и всё не заводится после 5ой попытки запустился как ни вчом не бывало и при движении чувствовались подёргивания
