Старый 22.01.2018, 13:23   #11
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
а можно инфы больше? в редми написано аппаратный таймер, ничо не понятно.
там и тип проца(железа) написан.
Чел заказывал под https://www.pjrc.com/teensy/
для мониторинга и управления по PCI(J1850).
Оплатил, я ему сделал.
И в своей плате диагностики использую(модифицированную),
правда я не поклоник адруино.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 22.01.2018 в 14:06.
Piton вне форума
Старый 22.01.2018, 14:14   #12
что она делать то должна?
Чуть позже алгоритм напишу
Старый 22.01.2018, 22:27   #13
Исполнительные механизмы:
1) реле - Р1(вентилятор продувка)
2) реле - Р2(поджиг )
3) реле - Р3 (подача топлива)
4) реле - Р4(насос)
Датчики :
1) датчик Ф1(фотоэлемент - либо 5в либо 0в)
2) датчик Т1 ( темпиратура - либо 5в либо 0в)
условие:
Режим "запуск":
Р1(пункт 1) включается всегда при включении питания ардуино,остается включено 60сек потом отключается.(продувка)
Р1(пункт 2) включается после аварийной остановки,остается включено 60 сек потом отключается.(продувка)
Р4 включается после того как отключилось Р1(пункт 1) и остается включенным.
Р2 включается после того как Р4 отработало 5 сек,и остается включено.
Р3 включается через 3 сек после включения Р2 и остается включено при условии что:
с датчика Ф1 появилась единица(5в) если единица не появилась в течении 3сек то все отключается полностью (аварийный режим) (три попытки "запуска") и перезапустить можно только выключением и затем включением питания ардуино.
Р3 осталось включенным (с Ф1 пришла 1) - Р2 отключается через 10 секунд.
всё - режим "горение".включено Р3 и Р4.
Аварийный режим - если во время режима "горения",через любой промежуток времени,с Ф1 пропала единица(5в) - три попытки запуска и все отключается и запустить можно только выключнием и затем включением ардуино.
После того как пошел режим "горение" - нужно запустить паралельно режим "прогрев".
Режим прогрев это :
Если с датчик Т1 идет 0В(ноль) то режим "горение" продолжает быть активным. Если приходит единица(5в) то апарат переходит в режим "ожидание" - до того момента пока с Т1 не приходит ноль(0в) - в этом случае запускается режим "запуск"
И всё по новому : запуск-горение-прогрев-ожидание-запуск ....
Последний раз редактировалось Ёсик; 22.01.2018 в 23:32.
Старый 22.01.2018, 22:33   #14
Забыл добавить - после аварийной остановки нужно сделать 3 попытки запуска :
продувка-запуск - авария- продувка - продувка - запуск - авария - продувка - продувка - запуск- авария - отключение до перезапуска выкл\вкл.
Старый 22.01.2018, 22:35   #15
Если на любом моменте работы горелки с Т1 приходит единица - то ардуино должно уйти в режим "ожидание".
Старый 22.01.2018, 22:37   #16
Будет еще группа безопасности:
1) механический термостат - при достижении темпиратуры 85грд будет полный разрыв питания,питание востановится когда темпиратура снизится до 70 грд.
2) если масло(в случае работы на отработки) остыло до заданной темпиратуры или перегрелось выше заданной темпиратуры - отключается питание полностью,питание не востановится - запуск только нажатием кнопки пуск вручную.
3) Если было отключение питание или кратковременный скачек то питание отключается полностью,востановление питания нажатием кнопки пуск вручную.
4) Если перед режимом "запуск" в котле есть свет то питание отключается полностью,только запуск вручную кнопкой.
отключение питания - размыкание контактора - повторное включение допустимо только нажатием кнопки пуск вручную.
Последний раз редактировалось Ёсик; 22.01.2018 в 22:41.
Старый 22.01.2018, 23:34   #17
возможно еще будет Р5 - вторичный воздух...думаю пока - если не будет качества сгорания то добавлю. Вентилятором продувки процентов 30 .... варианты ...
Старый 23.01.2018, 08:06   #18
с учетом нагороженого нужно датчик тяги добавить.
я так понимаю он без жидкого теплоносителя?
тут надо продумать все возможные аварии и реакцию контроллера.
Последний раз редактировалось dimanoid; 23.01.2018 в 08:08.
Старый 23.01.2018, 08:21   #19
котел водонагревательный .
что такое датчик тяги и для чего он нужен?
какие варианты аварий возможны?
на заводских сименсах авария либо по отсутствию света либо по отсутствию давления. либо по неисправности датчиков - но это приведет к аварии по пламени или давлению )))
Старый 23.01.2018, 08:57   #20
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Ёсик,
датчики аналоговые?
вот это тоже не совсем понятно
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
