Старый 23.12.2017, 12:48   #11
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Проверь датчик температуры что на мозги... может заливать из за погрешности... У вас там за бортом поди минус.. а мозги думают что легкий плюс ...
Ветер вне форума
Старый 23.12.2017, 20:42   #12
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ветер, Да вот тоже на него грешу .Не могу тему найти соотношения температуры и сопротивления датчика .
DUNAY вне форума
Старый 24.12.2017, 17:36   #13
98 год- по идее должен быть обд2
подключить и глянуть можно
Старый 24.12.2017, 21:31   #14
DUNAY
Аватар для DUNAY
dimanoid, Ой сложно это на моём аппарате ! Незнакомый с ним электрик умом подвинется . Под капотом 2 блока управления .Дизельный рестайловый показания на приборку качает , а бензиновый дорестайловый движком рулит .Пробовали их кан-шины соединять , но подружить не удалось .Тахометр не работает , на давление масла стоит отдельный прибор тюнинговый , со своим датчиком .В общем всё сложно .
DUNAY вне форума
Старый 25.12.2017, 19:42   #15
о.олегыч
тут блин на стоковом у половины не заводится с первого и фиг найдёшь, а у тебя многомозговый джип )))))
о.олегыч вне форума
Старый 27.12.2017, 00:59   #16
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ага , двухъядерный , блин !
DUNAY вне форума
Старый 27.12.2017, 14:07   #17
Искра есть? Форсунки открываются?
Старый 28.12.2017, 08:57   #18
DUNAY
Аватар для DUNAY
Да вроде определился я . Движок , прогретый вебасто запускается с первого раза , соответственно виноват датчик температуры .На холодном двс датчик даёт неверные показания на эбу .
DUNAY вне форума
Старый 29.12.2017, 10:31   #19
Отключи его и попробуй. Комп будет думать что за бортом -40 или в ошибку свалится
Старый 29.12.2017, 18:12   #20
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Потреплюсь немного.
Кирпич, мопар, 91г. Купил с такой же проблемой. Заводиться со второго раза, а то и с третьтьего и четвертого. Менял: датчик мап (от нексии) датчики тепературы поставил FAE. Свечи менял, дросель чистил, давление в рампе мерил перемерял.
При прогреве от котла заводится, почти сразу.
В итоге у хорошего человека приобрел б/у датчик температуры что в корпус термостата вкручивается. Отцепляю свой новый, цепляю этот не вкручиваея даже. Ключ на старт!!! Завелся сразу взрывом, а не как обычно с масланиями. Неповерил, установил бушный датчик, два дня машина стояла. И на третий день завелась только ключ зажигания показал.
Датчик FAE судя по показаниям из библии рабочий. На бушном они чуть отличались от библии. В чем подвох не знаю. Посмотрел цену этого датчика от крайслера-3000₽. Если я был я знал, что такая замена решит мою проблему, конечно купил бы новый.
Теперь и в мороз без котла лего заводится- проверял.
REDbricks вне форума
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
