Старый 23.12.2010, 14:13   #11
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
также под стартером есть пластина, закрепленная двумя болтами, она не плотно прилегает к колоколу и при нажатии на нее так же звук уходит... что же это?
пластина эта гнутая кмк..
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 23.12.2010, 14:14   #12
Volchonok
Аватар для Volchonok
да немного в центре отходит на 3 мм примерно, когда ее плотно прижимаю, зазор уходит и звук пропадает.
Volchonok вне форума
Старый 23.12.2010, 14:24   #13
Volchonok
там вообще похоже что она просто закрывает технологическое отверстие, или нет?:)
при шевелении за стартер так же звук пропадает, но закреплен ведь на все свои старые болты, гайки, плотно сидит в своем месте.
Последний раз редактировалось Volchonok; 23.12.2010 в 14:28.
Старый 23.12.2010, 17:12   #14
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Сообщение от TriA Посмотреть сообщение
Часто бывает, что в центральной части лопается. Пока не снимешь не увидишь где треснула.
совершенно верно - пока не снимешь не увидешь!
вот как лопнула у меня!
Александр. вне форума
Старый 23.12.2010, 17:27   #15
servant
Аватар для servant
Марка: XJ 2Door,93,4.0l,ax-15
была такая проблема думал что драйвплата треснула и задевала она за корпус
стартера там где втягивающая шестерня. вобщем снял коробас и отвернул плату. драйвплата целая ровная посадочные отверстия не разбиты. короче кранты настали гидротрансфарматору(бублику) я думаю что его некоторые внутренности осыпались и давали ацкий дисбаланс который передавался на драйвплату а та в свою очередь била по стартеру вобщем плату оставил свою а бублик другой б,у собрал все в зад и все ништяг никаких посторонних звуков
servant вне форума
Старый 24.12.2010, 07:02   #16
nikolay
Марка: XJ, 92г,4л,242
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
Если менять, ставить б/у или новою, а то темку здесь читал, кривую плату прислали с экзиста.
nikolay вне форума
Старый 24.12.2010, 11:22   #17
Александр.
Сообщение от nikolay Посмотреть сообщение
да мне прислали! вот такую шнягу!!!
Старый 24.12.2010, 12:16   #18
KWJ
Аватар для KWJ
так это же direct parts - самый неоригинальный из неоригиналов...
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 19.03.2012, 20:50   #19
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Товарищи, а если снять пыльник с колокала и завести машину, то я увижу биение драйв платы?
Dzhedai вне форума
Старый 19.03.2012, 21:00   #20
нет. Только снимать и смотреть. Но можешь услышать что именно оттуда звук
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
