Старый 20.12.2010, 20:17   #1
nikolay
Марка: XJ, 92г,4л,242
По умолчанию драйв плата (маховик)
Стук в колоколе, снял защиту просмотрел по кругу, в двух местах задевает за что то, визуально драйвплата цела, болты все затянуты. За что может задевать? Стартер ? предыдущий хозяин его перебирал, или еще чего может быть? Зарание спасибо!
nikolay вне форума
Старый 20.12.2010, 21:17   #2
может за болт стартёра?
Старый 20.12.2010, 21:26   #3
nikolay
Есик в полне возможно! Спасибо! Не добрался еще до этой мелочи )))
nikolay вне форума
Старый 20.12.2010, 22:06   #4
KWJ
Аватар для KWJ
чиркает верхний лист защиты, плата скорее всего лопнула в центральной части.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 20.12.2010, 22:14   #5
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Часто бывает, что в центральной части лопается. Пока не снимешь не увидишь где треснула.
TriA вне форума
Старый 20.12.2010, 22:37   #6
Тут чел писал, что ему плата кривая попалась. Мож чего подобное?
Старый 21.12.2010, 06:53   #7
nikolay
Сообщение от TriA Посмотреть сообщение
, ужас какой, но все равно спасибо, надо снимать....
nikolay вне форума
Старый 23.12.2010, 01:42   #8
Volchonok
Аватар для Volchonok
сегодня меняли втягивающее на стартере и после этого во всех положениях АКП кроме P слышны шарханья и небольшой скрежет, проехал немного около двух км, звук не пропал, если это болт так перетянули и он цепляет, то может что-то повредить, или я зря переживаю?
Volchonok вне форума
Старый 23.12.2010, 12:50   #9
Volchonok
и тоже интересный факт, с чего вдруг при замене стартера, используя тот же крепеж, начинает что-либо тереть и задевать.
сегодня заглянул под машину, пошевелил стартер - звук пропадал, но при отпускании опять появлялся...
также под стартером есть пластина, закрепленная двумя болтами, она не плотно прилегает к колоколу и при нажатии на нее так же звук уходит... что же это?
Старый 23.12.2010, 12:51   #10
Volchonok
nikolay
прости что в твоей теме, просто уж очень похожи симптомы.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
