Старый 12.12.2010, 13:13   #11
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
Лифтанулся- https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8280
Но мост изменил звук,вместо прежнего "трр" начал тупо щелкать.Звук очень похож на совсем мертвую креставину,но щелкает именно из переднего моста (а у меня он шрузовой).Такое ощущение что какая то шестерня вышла из своего места и тупо проскальзывает по зубцам.Звук проявляется с частотой вращения колес.Так как сам я в мостах не бум бум поеду в среду к олегу с ботанички и видимо на эвакуаторе что бы не угондошить там чего либо.
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
Последний раз редактировалось samoroshka; 12.12.2010 в 15:20.
ARTEM вне форума
Старый 13.12.2010, 20:14   #12
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
шрусу переднего кардана пипец..менять на крестовинный/ либо удлиннять родной с переборкой/заменой шруса
На хорошем оффроаде из шруса может вообще вырвать - имел опыт даже на 3-х дюймах, перезжая с ходу яму размером с машину (по глубине и высоте и вертикальными почти стенками..при "выскоке" наверх его и вырвало)
domkrat вне форума
Старый 14.12.2010, 09:21   #13
Сообщение от ARTEM Посмотреть сообщение
А раздача какая? Без переднего кардана ни как? Эвокуатор действительно нужен? Для пробы(шрус или мост) даже не важно какая раздача, просто сними кардан передний и покатай, послушай. Когда шрус от моста открутишь и он будет ненагружен, проверь его на предмет люфта.
Старый 16.12.2010, 09:18   #14
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
ARTEM
ну что, как дела с мостом и карданом?
P!T вне форума
Старый 16.12.2010, 11:33   #15
ARTEM
Аватар для ARTEM
Короче эта байда из-за кардана.Он вытянулся на всю длину и работалпод очень большим углом.Теперь думаю че делать:укорачивать рычаги что бы довернуть мост в сторону раздатки,опускать раздатку,удленять кардан.
ARTEM вне форума
Старый 16.12.2010, 12:40   #16
Вот поэтому я выше 3" и не полезу. Гимора много. А мост довернёшь рулиться может начать как асёл, уши то уже не вертикально станут, и нагрузка веса авто будет воздействовать на рулевое, да и вектор нагрузки шаровых будет не расчётный. По правильному придётся раздатку дропить, но тогда на мой взгляд пропадает смысл лифта. Кардан придётся удлинить, но это дело как раз таки не сложное. Я свой резал, втулил и привод вваривал, правда с другими целями, но суть в том что сделано всё в гаражных условиях и всё пучком, результат достигнут.
Старый 16.12.2010, 12:45   #17
KWJ
Аватар для KWJ
никакого гимора нет, даже на 6"
long arms forever!
кастер 4 градуса будет достаточно для уверенной рулежки и для правильной работы кардана. раздатку опускают для правильной работы заднего кардана обычно, так как там кардан без сдвоенного шарнира
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.12.2010, 15:17   #18
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
long arms forever! ...
Нет, ну реальный гимор конечно не вырастет и при 10" , а с подвеской и ходовой серьёзно поработать придётся, и те же лонгармы придётся гдето взять, ведь они сами не отрастут у машины, и остальные вопросы решать придётся, я это и имел ввиду, а до 3" вполне всё штатное справляется, ну разве что аморты сменить, это я и называю без гимора.
Старый 16.12.2010, 15:25   #19
KWJ
Аватар для KWJ
даже при 3" уже надо менять тягу панара переднюю и желательно ставить проставку на задний рычаг. а также поменять стойки стабилизатора пер+зад
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
