#11 |
Марка: нету
На боди контроллере, на нижнем его разъеме, вывод 10 (фиолетовый с желтой полосой) проверьте его на отсутствие массы на нем, если измерить нечем, то просто временно отключите его, это провод концевиков личинок дверных замков. Если с отключенным проводом свет в салоне начнет работать как надо, то ищите проблему либо в самих концевиках, либо в жгутах между дверями и кузовом.
#13 |
Марка: нету
Бодиконтроллер привернут саморезами над ногами водителя, левее рулевой колонки, на нем три разъема, два на плоской стороне контроллера, проводами в сторону моторного отсека , нижний разъем расположен на длинном торце блока. Найдете блок по звуку бипера, это именно в этом блоке звуковой излучатель. На проводе не должно быть ничего, ни напряжения, ни соединения его с массой, просто тупо провод в воздухе, при открывании замка ключом на нем появляется масса, она снимает бодиконтроллер с охраны и он при этом зажигает свет в салоне.
#16 |
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Все, выловил глюк.
Датчик что на личинке в водительской двери. Он у меня не совсем целый был ... сделал как мог. А теперь отключил - свет в салоне стал гаснуть, на охрану становится.... Теперь проблема снять с охраны ... раньше с водительской стороны снимал - теперь не помогает, и ключ стал крутиться только в положении открывание двери, а назад на закрывание не крутится. В багажнике отродясь ключ не крутился .... Выручайте ... как вообще штатную сигналку вырубить .... |
#17 |
Марка: Гранд 95г.в.
искать рестайл с брелками, перекидывать с него блоки
#18 |
Марка: Гранд 95г.в.
на дорестайле было проще
#19 |
DemonNSK, открытием ЦЗ на двери не снимается с охраны? Да и датчиков как таковых там нет - тупо контакт замкнут или разомкнут и бодик это видит. На крайняк выведи тумблер "секретный" (как в жигах )))) с бодика и не забывай его включать/выключать
#20 |
Я нашел как не ставить на штатную сигнализацию.
Щелкаем ЦЗ - закрываем все двери, а на водитеьской замыкаем концевик закрытия и тут же открываем. Все, потом хлопаем дверью - машина закрыта бещ постановки на сигнализацию. |
