Старый 01.06.2016, 09:07   #11
герметиком даавно вот таким пользуюсь - казанский - работает четко стоит совсем бюджетно. По масло ложится - если умеешь ложить)) но без опыта лучше протереть насухо Герметик силиконовый ТУ 2384-031-05666764-96
http://ledway.ru/resources/image/25108
Старый 01.06.2016, 21:11   #12
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Question
Влезу и сюда, но по делу.
Авэшки пинается, на всех скоростях, при малом или среднем газе. Если открыть дроссель процентов на 80, то пинков почти нет.
Масло чистое, а вот фильтр-фиг знает. Есть ли смысл смотреть фильтр при таких симптомах?
Aston09 вне форума
Старый 01.06.2016, 21:30   #13
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Если сильно не напрягает, то нет. И вообще как считать пинок, на моем автомобиле было так, что в момент перехода с первой на вторую скорость при тапке в пол, голова назад отлетала и колеса прокручивались на месте, а на малом газе приемлемо. Причиной явился износ клапанной коробки, после замены все стало в норму. Разборка клапанной коробки показала, что кто-то эту контрактную АКПП ковырял до меня, очевидно уже во Владике, потому что япошка этим заниматься не будет, почему такое мнение сложилось, да потому что на сепараторной пластине никак не может быть стальных шариков.
orel.kom вне форума
Старый 01.06.2016, 21:51   #14
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Пинки приличные, особенно 1-2
Aston09 вне форума
Старый 02.06.2016, 07:09   #15
McFly
Аватар для McFly
Марка: Синий Cherokee XJ 1993 4l AW4
У брата мерс пинается сильнее чей мой. Мой разве что с 3 на 4ую и слегка.
McFly вне форума
Старый 02.06.2016, 08:46   #16
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
пусть вакум востановит - модулятору небось плохо. на мерсах 722 стоят с вакумным модулятором - от них пинки обычно.
Старый 07.06.2016, 07:46   #17
McFly
Аватар для McFly
Товарищи знатоки, поддон скинули. Никаких ошметков не увидели. Старое масло через сетку пускали. Мой друг механик который этим занимался сказал что надо гидроблок смотреть. Естественно работа на день как минимум и повезет если проблема только в нем. Так что дайте советы, как же втыкается эта задняя. Может соленоид умер и всё не так плохо?
[IMG] [/IMG]
McFly вне форума
Старый 07.06.2016, 08:36   #18
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Если на АВ-ешке пропала задняя=переборка коробаса.Фрикционы износились.АВ-ешка всегда умирает с задней.
MOPARыш вне форума
Старый 07.06.2016, 10:00   #19
orel.kom
Аватар для orel.kom
100% это как всегда, как правило.
McFly, гидроблок (клапанную коробку) всегда мыть и чистить если снял коробку. Здесь есть некоторые простые засады поэтому в личку, расскажу и если надо покажу, а то один товарищ на простом деле растерял все шарики, порвал сепараторные прокладки и создал на простом месте себе проблему. Соленоиды не участвуют в включении реверса, здесь чистая механика с гидравликой.
Помимо изношенных фрикционов на включение задней скорости влияют тефлоновые уплотнители на прямой передаче и прокладка поршня тормоза №2, хотя очень крайне редко. Короче разбирать коробку, осматривать внимательно все. Как правило ремонт задней скорости довольно прост и решение проблемы заканчивается заменой сгоревших фрикционов. Но в моем последнем случае, после качественного ремонта задняя скорость через некоторое время опять начала дешевить, что выражалась в дергании автомобиля, двигатель начинает глохнуть при попытке воздействия на педаль акселератора. Сейчас я снял коробку, вскрытие показало опять сгоревшие фрикционы. С причиной выхода из строя фрикционов пока не разобрался, некогда, огродно-домашние летние дела, поставил другую коробку из своих запасов. Могу только предположить, что все таки надо было разобрать внутренний поршень прямой передачи и заднего хода и заменить уплотнение, единственную деталь которую я не разбирал, очевидно здесь моя ошибка. Не повезло, обычно эта деталь не выходит из строя.
orel.kom вне форума
Старый 23.06.2016, 18:25   #20
McFly
Аватар для McFly
Обновлю тему. Приобрел у Димы коробас, жду пока доедет. Как перекину отчитаюсь. Если и он потом умрет то из двух уж соберу одну рабочую))
McFly вне форума
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
