Старый 26.05.2016, 21:03   #1
Alexeykh
Марка: ZJ 5.2 96г
По умолчанию АКПП 46RH 44(46)RE
Вот такая проблемма нарисовалась.
после покупки гранда zj 96 рестайл по факту, по докам 94, дошло до фактически последней проблемы - АКПП
По осмотру оказалась картина - проводка рестайл, а коробка 46RH.
Работает до 3й сорости так как разьемы не подключены.
Есть идея :
поставить на датчик температуры масла соротивление на 3 кОм, что б бензомозг думал что все ок или прицепить датчик температуры и давления на провода.
найти контакт из РСМ который дает на рестайле указание на соленоид и взять от него сигнал на включение 4й коробки.
Подскажите сработает ли такая схема, и если да - то подскажите управляющий контакт соленоида 4й передачи.
Вопрос второй, если это голяк, то можно ли в моем случае просто заменить коробку на 44RE?
Или они по стыкам не подходят?
Изображения
Тип файла: jpg a7c0684s-960.jpg (74.9 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexeykh; 26.05.2016 в 21:08.
Alexeykh вне форума
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
