Старый 13.05.2016, 22:28   #11
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Солей из поддона масло,и залей 4.5л это верхний уровень.
Проверяешь уровень как?
Проехал прогрел масло, прогнал все режимы, оставил в паркинг и проверяю несколько раз !
Ohotnik24 вне форума
Старый 16.05.2016, 00:13   #12
Ohotnik24
Сегодня слил масло из поддона, залил 4л. проехал прогрел, 2и 3 включаются норм, а четвертая нет-раскручивает на третьей и пока не отпустишь педаль не переключит!!! Приехал, прогнал режимы и сделал замеры уровня, на щупе докрена!!! Есть подозрение что щуп не ее !!! Кто может подсказать параметры щупа??? На этом от плоскости прикл. торца трубки щупа до метки мах = 61см.
Почему креново включ четвертая ?
Почему масло лезет вверх ?
Какой должен быть щуп ?
Старый 16.05.2016, 01:32   #13
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
На щупе написано по английски что-то типа "Проверять на горячем в положении парк"? У меня щуп на джипе со штриховкой на уровне, вроде бы
Blindajnik вне форума
Старый 16.05.2016, 07:58   #14
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
я же вроде сказал 4.5 литра.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=74374
тут все прочел?
трос кикдауна осмотрел? может он завис в нижнем положении.
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
тут есть тема как отрегулировать трос кикдауна.
напряжение на ДПДЗ не плывет?
Старый 16.05.2016, 09:35   #15
Ohotnik24
Да я помню-0.5 долью!
Первую темку читал, но для меня эт темный лес, вопросов еще больше возникает !
Что за блоки, где они и т.д. ?
Кикдаун-норм !
Что такое дпдз ? И как эт проверить ?
Старый 16.05.2016, 10:22   #16
ахринеть. а как ты тогда другую акпп поставил - если основы работа не знаешь?
снимай раздатку - валы замеряй. Я так и не увидел ответа на свои вопросы по поводу валов.
Странно не видеть ответы на основные вопросы - и как ты представляешь себе помощь? я эти коробки вдоль и поперек изучаю давно уже,но без информации с твоей стороны отказываюсь участвовать в обсуждении .
Старый 16.05.2016, 11:53   #17
dister
Аватар для dister
У меня щуп без отверстий и штриховка есть. На другой стороне написан номер его.
dister вне форума
Старый 16.05.2016, 23:08   #18
Ohotnik24
Ничего я не ставил! Я купил машину уже такую ! А спрашиваю потому что не было до этого проблем и с этим не сталкивался !
Старый 16.05.2016, 23:12   #19
блин )) извини перепутал с другой темой )))
4.5л в поддоне как раз верхний уровень.
ДПДЗ - это датчик положения дросельной заслонки
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/tps.htm
Старый 16.05.2016, 23:12   #20
Кикдаун-норм !
тоесть ты снимал трос кикдауна и осматривал рубашку троса на предмет разрушения?
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
