Старый 29.05.2016, 17:59   #11
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Такая же проблема после замены коробки, при нормальном прогреве скрежет, на паркинге пропадает. Полчаса постоит остынет опять все норм.
glab98 вне форума
Старый 12.06.2016, 15:07   #12
Den Tjeep
Аватар для Den Tjeep
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Все добрый день!
Jeep WJ 4,0L 42RE 2000г.
Проблема такая: Запускаю двигатель, ставлю на "драйв"/"реверс" от коробки идёт гул,(как на ГУРе непрокаченном),и авто лениво трогается с места, а при езде периодически перестаёт ехать,и только когда обороты холостые идёт какой-то "подхват". (по ощущению, как на механике чуть сцепление приотпустить), ну и не переключается. Из ошибок только "P0713"(Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком высокий). Подскажите в чём может быть дело. Заранее спасибо.
Den Tjeep вне форума
Старый 13.06.2016, 18:45   #13
max78
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Вот блин не поверишь,у меня хрень один в один!!! Терпел прошлым летом,в пробках,а зимой пропало. Недавно опять стоял в пробке и опять появилось. Но у меня подозрение на пластину которая стоит между мотором и АКПП,она у меня и так чуть кривоватая,а при сильном нагреве ее немного деформирует и начинается треск. На болтах гидротрансформатора видны потертости!!!!!!! Причем после появления треска чуть проедешь,температура чуть падает и все пропадает!!!
P.S. появилось тоже примерно после ремонта коробки!
У нас че у всех такая херня?Я уже собрался коробку снимать.При езде по трассе,не сразу,в жару,появился этот скрежет.Я уже раньше про это читал,поэтому сильно не парился,подумал приеду,посмотрю.Так вот вопрос:лезть туда или не надо?Это пластина или драйв плата треснула(после ремонта мотор прошел 2т.км,драйв плата была целая).Я думаю надо снять люк снизу и посмотреть на потертости болтов,если они есть,то нехрен туда лезть,потом акпп буду перебирать и покромсаю пластинку
max78 вне форума
Старый 13.06.2016, 19:06   #14
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Я скрежетал до последнего.. а потом лючок снизу сняли, с болтов соскоблили толстый слой алюминия, и закрыли. Скрежет тьфу-тьфу пропал. ))
EBгений вне форума
Старый 14.06.2016, 04:06   #15
max78
откуда там алюминий?пластина вроде стальная,которую коробит.
max78 вне форума
Старый 14.06.2016, 06:46   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Den Tjeep,
max78, У вас в гдт проблема скорее всего, дохнет турбина. У меня было то же самое по описанию.
Zoltrix вне форума
Старый 14.06.2016, 09:49   #17
EBгений
Алюминиевая она.
EBгений вне форума
Старый 14.06.2016, 18:25   #18
max78
Den Tjeep,
Нет нет,у меня проблема как у Евгения,машин прет как надо,только цепи п..дец
max78 вне форума
Старый 14.06.2016, 18:56   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
max78, Ааа, ну сори, не вдумчиво прочитал. Значит пластина. У меня впервые как заскрежетало, я думал обделаюсь))) Ну реально страшно такое услышать)))
Zoltrix вне форума
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
