Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Суть в следующем:
Многие помнят что в прошлом годе я свою АКПП перебирал, не всё получалось сразу и так как хотелось-бы, но коробка в итоге поехала и поехала довольно неплохо.. В процессе головняков в прошлом году был один момент. после успешного запуска в эксплуатацию был такой случай - ехал себе ни кого не трогал и вдруг раздался скрежет, довольно громкий! я к обочине, селектором во все положения - на паркинге нет, в других положениях есть. Заглушил. постоял минут 5 , завёл, поехал дальше и забыл об этом на пол года.. За зиму накатал около 10-15 тыр. симптом не проявлялся. Ездил "на дальняк" непрерывно около 400 км. всё норм. Сейчас потеплело и "пациент" ожил..(( Что характерно. Проявляется при длительной езде по городу в пробках..После вырываешься на более менее свободную дорогу, даёшь гари и.... трррррррр. На работу коробки и характер переключений не влияет. Такое чувство что скрежещат болты бублика о кожух колокола. (Звук идёт оттуда) Чисто теоретически могу предположить что это так и есть, хочу понять логически почему? От нагрева деформирует драйвплату? какие-то неведомые силы притягивают бублик к двиглу?? Оченна спасибо заранее за дельные мысли
#6 | |
P.S. появилось тоже примерно после ремонта коробки!
![]() ![]() Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Последний раз редактировалось max19834; 06.05.2016 в 07:47. |
#7 |
#8 |
Прям беда!)) пластину кривую тоже снял, при установке ровную воткнули с донора.. Ну если пластина то и хрен на неё, стальные болты в алюминии себе дорожку протопчут..
#9 | |
Вроде и коробку скидывать не долго,но в то же время надо с мыслями собраться и желание найти.
#10 |
У себя эту проблему устранил кардинально )). Просто отрезал лишнее по моему мнению. А образовавшееся отверстие, закрыл тщательно пригнанной заглушкой. Соответственно и пыльник будет заново изготовлен
