Старый 17.07.2016, 21:27   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Скинь фишку с кислородника, проверь что-то изменится!?
На холодную лямбда не опрашивается
volgarik34 вне форума
Старый 18.07.2016, 15:04   #12
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Еще есть варианты? Скинуть попробую, но до нее еще добраться надо.
Куда еще копнуть? Ездить надо, а заводить невыносимо, даже если умудряюсь тронуться то сзади облако копоти как даю газу.
HalkBel вне форума
Старый 18.07.2016, 20:16   #13
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Вот моя старая тема https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=35374
denis_r вне форума
Старый 18.07.2016, 20:51   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а долговременные коррекции при запуске не учитываются?
не помню
Хасковод вне форума
Старый 18.07.2016, 20:57   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
там сразу идет вливание полкило бенза на запуск...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.07.2016, 08:15   #16
HalkBel
Спасибо. Попробую кислородник, отпишу.
HalkBel вне форума
Старый 14.08.2016, 13:00   #17
HalkBel
Всем привет. Долго не мог отписаться. На позапрошлых выходных заменил кислородник. На замену приехал горячий, заменили за 20 минут, шустро завелся и уехал. Субботу и воскресенье заводился и поздно вечером и утром, отлично, я уж думал победа, НО, может просто не успевал остывать, ночью было под +30. И снова всё то же самое. Уже не знаю что дальше делать. К стати, при перегазовке на холодную, как только завелся, как раньше и писал - педаль бросаю и обороты резка на ноль падают, не плавно а именно за доли секунды, если крутонуть до 4500-5000оборотов - страшный черный дым. Когда прогреется все хорошо, дыма нет вообще. Прошу еще мыслей.
Спастбо!
HalkBel вне форума
Старый 07.09.2016, 13:31   #18
HalkBel
Коллеги, а как помирает моторчик ХХ? Что в нём вообще может помереть и где его взять по профсоюзной цене? От нечего делать разобрал и полностью промыл дроссель, поставил и 2 дня работал как часы, потом снова всё вышеописанное, после решил снять и промыть еще раз только моторчик ХХ - снова 2 дня счастья, но оно опять закончилось.
HalkBel вне форума
Старый 14.09.2016, 16:55   #19
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
А что показывает МАП?
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.09.2016, 17:48   #20
AVTX
Аватар для AVTX
Есть ещё один датчик, влияющий на состав смеси - датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Не факт, что причина именно в нем, но есть смысл его проверить.
AVTX вне форума
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
