Старый 08.11.2010, 19:39   #11
fynjy
Аватар для fynjy
Марка: WJ-4.7, 99г.
Спасибо - значит смело можно ставить... Сегодня как раз этих два чертижа распечатал - возьму их, штангель и проверю на моей ступице, а потом можно и вытачивать отдавать. А там пускай токаря думают какой им станок использовать, они за это энюшки получать будут
А вот еще вопрос - как должна шпилька в проставку вставляться: забиваться; как болт ввинчиваться или просто свододно вставляться!? Ведь когда диск буду прикручивать шпилька не будет прокручиваться!?
fynjy вне форума
Старый 08.11.2010, 19:43   #12
fynjy
Аватар для fynjy
Марка: WJ-4.7, 99г.
На фотках шпильки вроде как крепко держуться - значит они либо запресованы либо завинчены!? Разъесните плиз
fynjy вне форума
Старый 08.11.2010, 22:19   #13
dimkats06
Аватар для dimkats06
мне делали диаметр отверстия на 1мм меньше толщины шлицов шпильки.по уму надо запресовывать,я просто забивал через пробойник.кстати шпильки можно подобрать от отеч.автопрома(нива,уаз)они гораздо дешевле и гайки везде найти можно.и уже под них сверлить отверстия.
dimkats06 вне форума
Старый 09.11.2010, 09:53   #14
Сообщение от fynjy Посмотреть сообщение
Шпильки запресовываются. На них есть шлицы специально чтоб плотно сели и не прокручивались. Я свой чертёж делал под шпильки от ГАЗона(не помню от какого, но вроде шильдик с номерком сохранился). Диаметр посадочного отверстия под шпильку делал по внутреннему диаметру шлицов, на шпильке сделан "заход". При запресовке шлицы частично замнутся, а частично врежутся в тело проставки, деформируя её под себя, деформированное тело проставки должно заполнить пустоты между шлицами. На счёт такой посадки и выбора диаметра я консультировался с опытным конструктором по металлу. Можно конечно и тупо забить её туда, но аккуратно, если руки кривые, то при перекосе шпилька разворотит "седло" и вклинит замяв стенку "седла". Наверное для забивания допуска надо брать другие и угол захода делать острее. А вообще в чём проблема пойти на сервис на котором есть пресс для подшипников и сайлентов и сделать всё там? Ещё есть вариант затягивания шпильки её же гайкой, но он наверное подходит больше для замены шпильки, так как "седло" будет уже прослаблено и риск сорвать резьбу меньше, хотя как знать. Можно ещё попробовать здоровенными тисками, надставляя под шпильку головку из набора.
Последний раз редактировалось Artery; 09.11.2010 в 09:56.
Старый 10.11.2010, 19:08   #15
fynjy
Аватар для fynjy
Марка: WJ-4.7, 99г.
О.оо Спасибо мужики - Теперь всё понятно и ясно... "Восемь баб - шестнадцать сисяк"
fynjy вне форума
Старый 11.11.2010, 17:01   #16
bezalutii
Аватар для bezalutii
bezalutii вне форума
Старый 29.12.2010, 01:13   #17
fynjy
Аватар для fynjy
Марка: WJ-4.7, 99г.
Короче сделали мне проставки...(шпильки купил на базаре и гайки хромированные под них тоже - сталь 10,9)....А потом я их полёгал - ПИПЕЦ!!!! тяжесть киллограмм на 5, не меньше(((.....Пока не ставлю, слишком тяжолые считаю.... - зашел к друзьям джипераводам - у них на патрол расширитель по весу ну на грамм 500 отсилы...Отличие: !)в конструкции - внутренний радиус намного больше вырезан, т.е. на 1,5см ниже радиуса шпилек; 2) проставка сделана из АЛЛЮМИНИЯ....
Вот я и задумался перетачивать....Чё скажите!?
fynjy вне форума
Старый 01.01.2011, 13:14   #18
Если для авто подразумевается боевой режим, то алюминий - ослабление конструкции. Если по городу катать - наверно алюминий(дюр) . Я думаю тебе нужно взять своё хорошо отбалансированное колесо, прикрутить к нему проставку и снова провесить на станке, если балансировка не потребуется(в рамках разумного) то забить на эти пару килограмм, ни чего ужасного из этого не будет.
Старый 03.01.2011, 21:31   #19
fynjy
Аватар для fynjy
Марка: WJ-4.7, 99г.
Спасибо дружище за совет))) Если честно я еще раз сам над этим подумаю - и чёнибудь решу, а потом обязательно отпишусь здесь....но это будет еще не скоро - пока другие планы))))))))
fynjy вне форума
Старый 06.01.2011, 19:00   #20
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
А что делать с родными шпильками,они наверно длинные,менять на короткие?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Метки
колёсная проставка, расширители колеи
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
