Старый 23.03.2016, 00:01   #11
Здесь на 24 резьбу нужна дырка 23,3, но это при шаге 3.
24 шаг 3 диаметр нужен 24-3=21. откуда 23.3???
Старый 23.03.2016, 00:09   #12
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Подскажите, а может и продадите, какую трубу(внешний диаметр и толщина стенки) выбрать под рулевые наконечники с резьбой M24x1.5 (типа Гелика) - в продаже вижу только это https://www.avito.ru/moskva/remont_i...itsa_711491833 , но хватит ли толщины стенки 5мм на диаметре 32мм?
Вообще какую подобрать оптимальную, может у кого и завалялась(куплю), надо на поперечную тягу дана 30 zj, с кулаками от wj и гелевскими наконечниками??
Купи от газ 53, там всё готово к установке.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 23.03.2016, 00:24   #13
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
А длина между кулаками совпадает с зеткой??
denis_r вне форума
Старый 23.03.2016, 07:26   #14
frostcraft
Аватар для frostcraft
Есик, ты невнимательно посмотрел.
Вложение 109663
Таблицу видно хреново, но ты однозначно посмотрел диаметр винта.
Я цитировал denis_r. Кроме того мой пост №7
Считается просто. Диаметр резьбы минус шаг резьбы = диаметр отверстия. Справедливо для метрической. Получается тебе нужна труба с внутренним диаметром 22,5 при M24x1.5
r.s. плюс 2 десятки на то, что вершины поднимутся. итого 22,7мм.
frostcraft вне форума
Старый 23.03.2016, 14:23   #15
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
https://www.avito.ru/chelyabinsk/rem...702591?writein
вот на тягу :-)
тютютута
irritated вне форума
Старый 24.03.2016, 03:18   #16
denis_r
А чей-то шестигранник интереснее трубы, если в рассчет не брать Марку стали - так сказать при равных прочих - что лучше для тяги - шестигранник или труба??
denis_r вне форума
Старый 24.03.2016, 06:20   #17
irritated
можно и круг
у джипа штатная круг - насколько я помню,
а шестигранник удобнее крутить при регулировке :-)
тютютута
Старый 26.03.2016, 07:14   #18
труба
Старый 26.03.2016, 12:08   #19
мышь33
Аватар для мышь33
По 1,5-2см подрезаешь по краям и подходит.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 27.03.2016, 17:12   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
мышь33, а наконечники туда от чего. Под наши конуса.
Хасковод вне форума
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
