Старый 25.01.2016, 22:06   #11
Андрей Б.
Марка: Jeep Grand Cherokee, 2003
Та же фигня. Месяцев 9 назад появился стук, подумал на компенсаторы, приехал в сервис, парни говорят - подожди, это, возможно, не компенсаторы, зря деньги потратишь. Так и ездил, тысяч двадцать пять накатал, неделю назад в сервисе разобрали: два поршня с отломанной юбкой с одной стороны, три - с трещинами, целый только один.
Андрей Б. вне форума
Старый 31.01.2016, 22:49   #12
SAS2esc
Сообщение от Андрей Б. Посмотреть сообщение
На каком пробеге стук появился? Перегревы до этого были?
SAS2esc вне форума
Старый 31.01.2016, 23:32   #13
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
было на моем, тоже юбка поршя откололась, и трещены в 3 поршнях.
ВладВладов вне форума
Старый 01.02.2016, 12:09   #14
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Есть стук - однозначно разбирать и смотреть. Поршни говно на всех годах WJ/WG (не зависит от страны производства). У меня посыпался 2-ой на пробеге 215 т.км. Остальные рассыпались уже при выбивании пальца из шатуна.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
Последний раз редактировалось disshaman; 01.02.2016 в 12:12.
disshaman вне форума
Старый 02.02.2016, 07:20   #15
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Сообщение от Денис 1984 Посмотреть сообщение
Стук поршня при треснутой юбке становиться больше или меньше с прогревом?
При прогреве на холостых потише стучит, проедь мимо стены какой-нибудь с открытыми окнами и хорошенько топни, если стук при нагрузке усиливается, значит большая вероятность трещины в юбке.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 02.02.2016, 14:02   #16
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Разбирать ,пока можно отделаться малой кровью. Ездил с легким стуком во 2целиндре тыс. 20 . все откладывал. В один прекрасный момент он застучал сильней .Поехал на ремонт, на втором отвалилась юбка,а на пятом трещина. Отделался заменой поршневой и кольцами. Но главное если бы я это сделал раньше,то это мне вышло бы в 25-30тыс,а теперь 65.
евгеша вне форума
Старый 02.02.2016, 15:53   #17
disshaman
При неудачном сломе юбки (до маслосъемного кольца), поршень в НМТ может наклоняться (юбки то нет, ничего не мешает + смещен центр тяжести) и чертить задиры.
Ну и по форуму найдете несколько примеров "братской руки", у тех кто забил на стук.
Последний раз редактировалось disshaman; 02.02.2016 в 15:55.
Старый 03.02.2016, 12:52   #18
bezalutii
Аватар для bezalutii
для владельцев вжиков и подобный вёдер с таким мотором. берите шатуны и поршня с моторов до 95года и забудьте навсегда про этот гемор со стуком
bezalutii вне форума
Старый 06.02.2016, 06:49   #19
Ростов рулит
Аватар для Ростов рулит
Марка: Jeep Grand Sherokee ZJ
У меня тоже как дизель шпарит. Достали все с вопросом : у тебя дизель? Третья свеча вечно засраная в отличии от других. Да ещё и трусит на светофорах на D а на N не так сильно. Порой исчезает трясогузка
Ростов рулит вне форума
Старый 06.02.2016, 21:33   #20
жип
Аватар для жип
Сообщение от Ростов рулит Посмотреть сообщение
так то разобрать надо бы
жип вне форума
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
