Старый 17.10.2015, 12:32   #11
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Cheshire Cat Посмотреть сообщение
На руле есть люфт, приличный, градусов 15.
Еду допустим 40км в час - резко нажимаю в тапку - колбасит в руль.
Наезжаю на кочку (не торможу перед лежачим например) точно такой же расколбас пару секунд после "приземления".
При наборе скорости и поддержании ее, гула нет. Как отпущу педаль появляется вой на сбросе скорости, не сказал бы что сильный, но слышу.
Это в какую сторону нужно сувать свои рученки?
в первую очередь смотри тягу панара,возьми помощника и попроси его руль из стороны в сторону покрутить на угол чуть больше люфта а сам снизу на тягу смотри,не ходит ли она сильно в пальце и сайлентблоке.
Kaliss вне форума
Старый 17.10.2015, 13:45   #12
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от versus Посмотреть сообщение
Демпфер только гасит колебания, которых быть не должно даже при отсутствии демпфера.
У меня вся ходовка с ремонта была, как демфер выбежал, так сразу шимми. Его поменяю и все проходит. Так куда колебания деются?
славян72регион вне форума
Старый 17.10.2015, 14:34   #13
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Еще раз!!! Демпфер служит для гашения колебаний!!! Которых быть не должно!
Добавлено через 1 минуту
То что подвеска вся новая не говорит о том что, люфты отсутствуют.
Тут много людей у которых на мертвой подвески все было гуд, а заменив всю ходовку на новую началось шимми
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 17.10.2015, 18:11   #14
Artem BMW
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
От колёс, возможно.
Artem BMW вне форума
Старый 19.10.2015, 06:38   #15
славян72регион
От колёс, возможно.
Возможно! Но демпфер держал хорошо, пока не выбежал. Его поменял, и все ок!
Подвеска в идеале! Не нервничай! В демпфере дело было!
Старый 21.10.2015, 02:12   #16
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Сообщение от ezic Посмотреть сообщение
На подъемнике в ТДж не нашли люфта.
Они мне нашли проблем по подвеске на 120к. В Астахов сервисе оказалось, что чинить надо сильно меньше, раза в 4. И я остался очень доволен.
Думаю для начала проверить все рулевые, шаровые и люфт в редукторе
В том числе на смещение вала редуктора. Упрись боковиной колеса в стену и покрути колесом, напарник в это время лежит под машиной и смотрит на рулевой редуктор. Если игольчатый подшипник умер, он увидит смещение вала вбок.
Кроме того, тут ещё не говорили про кастор. Но по хорошему проверять его следует на живых и хорошо затянутых рычагах.
Передняя панара, равно как и рулевой демпфер, мало влияют на шимми. Они спасают, но причину проблемы не решают. Смотри в первую очередь в рулевое.
kolobob вне форума
Старый 21.10.2015, 02:52   #17
versus
Аватар для versus
Где тут смайлик с повешиванием? В демпфере дело быть не может!!!!! Шимми не должно быть как с демпфером так и без него!
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 21.10.2015, 06:47   #18
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
versus, +1
Zoltrix вне форума
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
